USB转串口IIC/I2C/SPI/UART适配器可编程开发板TYPE接口
今日头条
1192人已加入
电源
供电: VIN3.0~10V,可 USB 接口供电,即插即用。
工作电压: VWK3.3V 或者 VIN, 跳线切换。
电源输出: VIN、 3.3V 及 VWK 供其它设备使用,最高 500mA 输出能力。
功耗:
无操作自动休眠,休眠电流低至 5uA。
通讯速率(非 IO 模拟, 温补晶振, 时钟精准)
UART: 通讯速率 1200~921600bps(1.2kbps~0.9Mbps)。
I2C/SMBus: 通讯速率 0.33kHz~1.8MHz, 可搜索总线上所有从设备。
SPI: 通讯速率 2.75kHz~5.5MHz, 从模式,可设置时钟极性和相位。
1-Wire: 通用读写, 可连接多种型号 1-Wire 设备(芯片)。
扩展功能
板载 IIC 接口 AT24CxxEEPROM 芯片、 SHT 温湿度传感器芯片、 16 位差分 AD 采集。
板载 SPI 接口 GD25Qxx 芯片,可用于 SPI 接口测试或者存储用户数据。
板载 1-Wire 接口 DS18B20 温度传感器/DS28EC20/2431/2502EEPROM 芯片
IIC 屏幕专用接口,连接 OLED12832 屏幕。
外形尺寸
30mm*45mm*3mm(PCB 尺寸,不包含 USB 连接器)
工作温度: -40~85℃
其它
驱动程序: WinXP~Win10、 WinCE、 Android
全球唯一识别码
公开 PCB 原理图及测试源码
支持 Keil 编程,在线仿真,最多 10 个 GPIO,电压比较器, PWM内置专用透传协议,无需开发即可实现复杂外设数据交互
应用领域
USB 与串行口物理层透明通讯
串行接口转发器
电子设备固件 ISP 升级
EEPROM、 FLASH 读写器、数据存储器
串行接口芯片、设备测试、 Demo 运行器
审核编辑 黄昊宇
