4G无线数采网关在水库雨情远程监测中的应用
今日头条
1191人已加入
水库是我国防洪防旱的基础工程建设之一。在防洪区上游适当位置部署建设水库可以调蓄水资源,实现跨时空利用。利用水库拦蓄洪水,削减进入下游河道的洪峰流量,达到预防洪灾的目的,也能在下游地区出现干旱时及时防水,保证农业工业生产活动的进行。
近年来,传统水库管理模式所面临的监控数据滞后、有线线路铺设和维成本高等问题愈发突出,《“十四五”智慧水利建设规划》中进一步明确了推进智慧水利建设的方向,力求通过物联网、云计算、无线通信等技术打造水库管理的数字化框架。对此,物通博联推出基于物联网的水库雨情远程监测系统,有效提升水库管理的效率,节约大量的成本。
水库雨情远程监测系统由无线数采网关、雨量计、摄像头、水位计、雨情监测云平台等部分搭建而成,针对水位、总雨量、实时雨量、单位雨量等数据及现场图像视频进行采集与处理,通过4G无线网络上传到云平台,提供图表、图片、视频等多种形式以随时了解现场的情况,实现分布式远程监控、集中管理和控制的功能,有助于水库管理的数字化转型。
远程监测
4G无线数采网关与水位计和雨量计连接,自动采集水位、雨量、环境、视频等数据,通过4G无线网络实时上传到云平台,及时了解现场真实情况,具有自动气象监测、实时数据显示、实时图像显示、智能远程管理、历史数据查询等功能,帮助水库管理人员随时了解河流水文信息,从而及时做出管理决策。
1、自动气象监测
工业智能网关是集成模拟信号采集、开关量输入、开关量输出、计数和无线数据通信于一体的高性能物联网设备,可以直接接入各种传感器、仪器仪表、水位计、雨量计等设备,实现丰富气象信息的自动化无线监测。
2、实时数据显示
在手机APP和电脑Web端可以提供各类数据图表、现场监控视频、现场抓拍照片等信息,可以了解水库库区内实时水位、水质、雨量、气候等信息,方便管理人员及时制定防洪计划或防水措施,提升智能管理水平。
3、实时图像显示
通过水库现场部署的监控摄像头,可以随时了解现场设备运行状态、员工工作状态、水库库区现场等画面,有助于提升日常巡检和突发事故的管理水平,快速定位采取措施。
4、智能远程管理
通过设备管理平台,可以在电子地图上了解各站点设备的运行状态,读取在线离线、正常故障、运行停机等信息,并在数据超限或设备异常时自动发送通知,在微信、短信、邮件上接收报警信息,及时管理和维护。
远程监测
通过各分布站点的远程监测,可以一目了然雨情和汛情信息,自动存储数据便于追溯,对比分析雨情变化趋势,有效辅助部门制定防洪抗旱方案和应急措施,及时预警采取措施,避免洪涝干旱灾害和人员经济损失。
审核编辑 黄昊宇
