西门子S7模拟量输入输出模块常见问题
热电偶模块常见问题
 S7-1200 TC 信号阻抗指标是多少?
答:SM1231 TC 和 SB1231 TC 阻抗参数一样。
TC 信号:≥ 10 MΩ
 S7-1200 TC 信号传输距离?
答:SM1231 TC 和 SB1231 TC 信号传输距离参数一样。
TC 信号:≤ 100 m;要求线路阻抗 ≤ 100 Ω
SM1231 TC 模块未使用通道如何处理?
答:对于 SM1231 TC 模块未使用通道, 可以采用以下方法做处理:
方法一:对该通道短路。使用导线短接通道的正负两个端子,例如短接 0 通道的 0+ 和 0- 端子;
方法二:对该通道禁用。在模块的“属性-常规”,对测量类型选择“已禁用”。如下图 1 所示组态:
西门子
图 1. SM1231 TC 模块禁用未使用通道
注意:不能将所有通道都选择“已禁用”。
SM1231 TC 模块在通道测量类型选择“已禁用”或“热电偶”时,通道指示灯和数值分别是什么状态?
(1)通道测量类型“已禁用”:该通道的指示灯不亮,通道读数为最大值 32767;
(2)通道测量类型“热电偶”,未使能“启用断路诊断”,如下图 2 所示:当通道接线存在开路,通道读数为随机值;
西门子
图 2.未使能“启用断路诊断”
(3)通道测量类型“热电偶”,使能“启用断路诊断”:当通道接线存在开路,此时模板 DIAG 指示灯红色闪烁,对应的通道的灯也红色闪烁, CPU ERROR 灯也红色闪烁;同时诊断缓冲区报错“断路”,通道读数为最大值 32767;如下图 3, 图 4 所示:
西门子
图 3.使能“启用断路诊断”
西门子
图 4.诊断缓冲区事件“断路”
(4)通道测量类型“热电偶”,通道短接,设为“内部参考”,则读到的数值/10为模板的内部温度值(例如:模块内部温度值为30.1℃, 读到数值为301);如下图 5,图 6 所示:
西门子
图 5.内部参考
西门子
图 6. SM 1231 模块内部温度值
(5)通道测量类型“热电偶”,通道短接,设为“参数设置”,则读数为设定的温度值*10 (例如:50℃,读到数值为 500) ;如下图 7, 图 8 所示:
西门子
图 7. 参数设置和参考温度
西门子
图 8. 温度值读数
以上 5 种情况, 总结表格如下表 3 所示:
测量类型 源参考温度 启用断路诊断 通道接线 模块 DIAG 灯 通道指示灯 通道数值
已禁用 - - 开路或短接 绿色亮 不亮 32767
热电偶 内部参考或参数设置 未使能 开路 绿色亮 绿色亮 随机值
热电偶 内部参考或参数设置 使能 开路 红色闪烁 红色闪烁 32767
热电偶 内部参考 未使能或使能 短接 绿色亮 绿色亮 通道读数值/10为模板的内部温度值
热电偶 参数设置 未使能或使能 短接 绿色亮 绿色亮 读数为设定的温度值*10
表 3. SM1231 TC 模块通道“已禁用”或“热电偶”,通道指示灯和数值状态
审核编辑:汤梓红
