使用PST初步诊断PROFINET
1. 概述
在做PROFINET IO 通讯调试时经常遇到PROFINET IO通讯不通的情况,诊断时可以利用多种诊断工具和方法,这里介绍一下使用PST工具进行初步诊断的操作,以及可以看到哪些相关的诊断信息。
2. PST软件的功能介绍
使用PST工具,可为 SIMATIC NET 网络组件、以太网 CP 以及网关设备分配地址及网络参数,这样无需其它配置软件即可使得网络设备具备基本的通讯能力。根据网络组件及接口的不同性能,PST工具可能具有以下功能:
• 基本功能:
– 浏览具有以太网接口的设备
– 调用基于WEB管理
– 将配置下载至网络组件
– 通过DOS命令行窗口使用其相关功能
• 配置 Ind. Ethernet / PROFINET
– IP地址设置
前提条件:此台 SIMATIC NET 网络设备具有一个预设定的以太网 (MAC) 地址,并且在网络中处于在线可访问状态。
3. PST下载链接
4.1 版和 4.2 版的PST软件工业技术支持网站提供下载
4. 使用PST软件进行PROFINET 通讯故障初步诊断
4.1 基本配置及使用
PST工具使用及设置比较简单,首先需要进行PG/PC 接口的设置,接口选择使用的物理网卡:
图 27 PST setting
图 28 设置PG/PC接口
设置完 PG/PC接口后,即可进行下一步操作,扫描所有的可访问的以太网节点:
图 29 PST扫描以太网节点
图 30 PST扫描以太网节点结果
图 31 PST扫描以太网节点设备信息
4.2 PST 节点扫描获得的信息
通过PST工具进行以太网节点扫描后,可以得到以下相关信息:
1、 设备是否扫描到并显示到节点列表中(见图5 ①部分)
2、 以太网节点MAC地址(见图5 ②部分)
3、 以太网节点设备名称(见图5 ③部分)
4、 以太网节点的IP地址(见图5 ④部分)
4.3 初步诊断分析
根据PST工具得到的以上信息,可以进行以下的初步诊断:
1、 PROFINET IO通讯故障设备是否能够扫描到,如果扫描不到,那么可能的原因是物理连接不通或是硬件设备问题或是PST软件安装有问题,需要进一步检查物理连接及硬件是否完好。
2、 扫描到的PROFINET IO设备的MAC地址与设备名称对应关系是否完全正确,如果不一致,那么可能的原因是设备名称错误的分配给了其它设备。
3、 扫描到的PROFINET IO设备是否有设备名称,名称是否与项目硬件组态中一致,如果不一致,可能是未进行分配设备名称的操作,需要重新分配设备名称。
4、 扫描到的PROFINET IO设备是否有IP地址,如果没有,则说明PROFINET IO控制器没有将设备参数成功分配给PROFINET IO设备,可能的原因是设备名称有差异或硬件组态有问题,建议检查,也可以恢复IO设备的出厂设置测试。
审核编辑:汤梓红
