本文来源电子发烧友社区,作者:王志奇, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2301210_1_1.html
这个板子测试之后,前面很多测试高手都已经很详细的制作了环境搭建的测试文档,本文就不再详细累述了,其中,指出几个特别需要注意的地方。
首先是,需要在pc上搭建虚拟机 Ubuntu虚拟机作为开发主机。使用vm virtual box 作为虚拟机工具,
在phyBOARD-Pollux i.MX 8M Plus开发板的附赠u盘中,SO-558v1文件夹下 有官方提供的SO-558v1 vmdk虚拟机文件 拷贝到pc 虚拟机文件大概7G左右,预留好空间,虚拟机启动后还需要一定的运行虚拟空间。
从vm box 新建虚拟机并导入vmdk虚拟机文件,如遇到问题,可参考之前的测试文章,不再重复。
导入后,打开虚拟机,这里需要注意的是之前有测试发现的那个
密码问题,因为板子官方是德国键盘,所以,和我们的美式英语输入有一些键盘位置不同,
输入密码的时候需要
输入框右键显示密码明文,进行尝试输入 phytec 主要就是 y 好像是键盘z ,尝试便可知道,
系统是Ubuntu18 进入后
在右上角设置里 语言栏里 更改 键盘从德国改为 us 即可。之后都一样了。
官方网站
https://wiki.phytec.com/display/MD/i.MX+8+M+Plus+HW+Manuals
这里有非常详细的配置
安装 硬件 和开发配置,以及案例 指导,在软件环境和开发配置等有非常全面的指导,找到对应的 phyBOARD-Pollux i.MX 8M Plus 对应指导即可。
官方u盘提供的
系统里基本 已经安装好了 开发环境,QT 和 Eclipse全都有,桌面文件夹里还有 phyBOARD-Pollux
i.MX 8M Plus开发板对应的文档和实例程序文件夹,供参考。
以上是开发主机的相关搭建和环境的相关问题,通过手册都能找到对应解决方式。
软件相关的准备好之后,
我进行了上电开机测试,
之前的测试工程师里提到了10寸显示屏,正好我也有一块,
官方套件里提供了多个电源插头接口,我更换了适合的,连接好屏幕的HDMI口到phyBOARD-Pollux i.MX 8M Plus开发板上,
安装了USB鼠标,接好电源,
在主板上有两个小的按压开关,左边的是reset 右边的是on/off开关键 屏幕和phyBOARD-Pollux
i.MX 8M Plus开发板加电后长按开关,主板会有多亮几个led灯,并屏幕显示白色操作界面。
看到之前测试工程师的屏幕上有按键可以控制phyBOARD-Pollux i.MX 8M Plus开发板,我的没有这个功能,只有屏幕的设置键可以使用调整屏幕显示。
通过鼠标可以切换界面,浏览之后,在控制界面,可以通过设置控制phyBOARD-Pollux i.MX 8M Plus开发板上的LED三个按钮显示红黄蓝,三个led灯,但是,我这个板子上的黄灯,怎么设置也不亮。不知道是程序还是板子问题,之后改程序试试
在phyBOARD-Pollux i.MX 8M Plus开发板自带的展示程序中,有一个用鼠标控制彩色小球运动的功能, 点一个小球运动后,其它,小球会根据相应的轨迹移动变化,有点意思,玩了10s钟。
以上,就是本次phyBOARD-Pollux i.MX 8M Plus开发板的环境,宿主机,和加电操作测试。
之后,我将测试另一种屏幕或者看看树莓派那种摄像头能不能使用。
