详解stm32在线IAP升级
本文主要讲解在线升级IAP的基础知识, 主要是针对IAP原理分析分区划分, 到代码编写实验验证等过程阐述这一过程. 帮助大家加深对在线升级的认识。
1.在线升级知识
什么是BootLoader?
BootLoader可以理解成是引导程序, 它的作用是启动正式的App应用程序. 换言之, BootLoader是一个程序,App也是一个程序,BootLoader程序是用于启动App程序的.
STM32中的程序在哪儿?
正常情况下, 我们写的程序都是放在STM32片内Flash中(暂不考虑外扩Flash). 我们写的代码最终会变成二进制文件, 放进Flash中 感兴趣的话可以在Keil>>>Debug>>>Memory中查看, 右边Memory窗口存储的就是代码
IAP
接下来就可以进入正题了.
进行分区
既然我们写的程序都会变成二进制文件存放到Flash中, 那么我们就可以进一步对我们程序进行分区. 我使用的是F103RB-NUCLEO开发板,他的Flash一共128页, 每页1K.见下图:
IAP
以它为例, 我将它分为三个区.BootLoader区、 App1区App2区(备份区)具体划分如下图:
  • BootLoader区存放启动代码
  • App1区存放应用代码
  • App2区存放暂存的升级代码
IAP
总体流程图
  • 先执行BootLoader程序, 先去检查APP2区有没有程序, 如果有就将App2区(备份区)的程序拷贝到App1区, 然后再跳转去执行App1的程序.
  • 然后执行App1程序, 因为BootLoaderApp1这两个程序的向量表不一样, 所以跳转到App1之后第一步是先去更改程序的向量表. 然后再去执行其他的应用程序.
  • 在应用程序里面会加入程序升级的部分, 这部分主要工作是拿到升级程序, 然后将他们放到App2区(备份区), 以便下次启动的时候通过BootLoader更新App1的程序. 流程图如下图所示:
IAP
2. BootLoader的编写
本节主要讲解在线升级的BooLoader的编写,我将以我例程的BootLoader为例, 讲解BootLoader(文末会提供免费的代码下载链接),其他的大体上原理都差不多。
流程图分析
以我例程的BootLoader为例:
我将App2区的最后一个字节(0x0801FFFC)用来表示App2区是否有升级程序, STM32在擦除之后Flash的数据存放的都是0xFFFFFFFF, 如果有, 我们将这个地址存放0xAAAAAAAA. 具体的流程图见下图所示
IAP
程序编写和分析
所需STM32的资源有:
  • 发送USART数据和printf重定向
  • Flash的读写
  • 程序跳转指令,可以参考如下代码:
    /* 采用汇编设置栈的值 */
    __asm void MSR_MSP (uint32_t ulAddr)
        MSR MSP, r0   //设置Main Stack的值
        BX r14
    /* 程序跳转函数 */
    typedef void (*Jump_Fun)(void);
    void IAP_ExecuteApp (uint32_t App_Addr)
        Jump_Fun JumpToApp;
        if ( ( ( * ( __IO uint32_t * ) App_Addr ) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000 )  //检查栈顶地址是否合法.
            JumpToApp = (Jump_Fun) * ( __IO uint32_t *)(App_Addr + 4);  //用户代码区第二个字为程序开始地址(复位地址)
            MSR_MSP( * ( __IO uint32_t * ) App_Addr );                  //初始化APP堆栈指针(用户代码区的第一个字用于存放栈顶地址)
            JumpToApp();                                                //跳转到APP.
  • 在需要跳转的地方执行这个函数就可以了IAP_ExecuteApp(Application_1_Addr);
  • 其他的代码请参考BootLoader源代码
3. APP的编写
本节主要讲解在线升级(OTA)的App1的编写以及整个流程的说明,我将以我例程的App为例, 采用Ymodem协议进行串口传输,讲解App的编写(后面会提供免费的代码下载链接), 其他的协议原理大体上都差不多, 都是通过某种协议拿到升级的代码。
流程图分析
以我例程的App1为例:
  • 先修改向量表, 因为本程序是由BootLoader跳转过来的, 不修改向量表后面会出现问题;
  • 打印版本信息, 方便查看不同的App版本;
  • 本例程的升级程序采用串口的Ymoderm协议进行传输bin文件. 具体的流程图见下图所示:
IAP
程序编写和分析
所需STM32的资源有:
  • Flash的读写
  • 串口的DMA收发
  • YModem协议相关
Ymodem协议
  • 百度百科[Ymodem协议]
  • 具体流程可自行查找相关文档, 这儿提供一个我找到的 XYmodem.pdf(文末和源码一起提供).
  • Ymodem协议相关介绍可参考我的这篇教程 YModem介绍
(https://blog.csdn.net/weixin_41294615/article/details/104652105).
代码分析
  • 代码大多数都是通过串口实现Ymodem协议的接收, 这儿就不详细说明
  • 后面放了我的源代码, 详情请参考我的源代码.
  • 主函数添加修改向量表的指令
IAP
  • 打印版本信息以及跳转指令
IAP
  • YModem相关的文件接收部分
     * @bieaf YModem升级
     * @param none
     * @return none
    void ymodem_fun(void)
        int i;
        if(Get_state()==TO_START)
            send_command(CCC);
            HAL_Delay(1000);
        if(Rx_Flag)        // Receive flag
            Rx_Flag=0;    // clean flag
            /* 拷贝 */
            temp_len = Rx_Len;
            for(i = 0; i < temp_len; i++)
                temp_buf[i] = Rx_Buf[i];
            switch(temp_buf[0])
                case SOH:///<数据包开始
                    static unsigned char data_state = 0;
                    static unsigned int app2_size = 0;
                    if(Check_CRC(temp_buf, temp_len)==1)///< 通过CRC16校验
                        if((Get_state()==TO_START)&&(temp_buf[1] == 0x00)&&(temp_buf[2] == (unsigned char)(~temp_buf[1])))///< 开始
                            printf("> Receive start...
                            Set_state(TO_RECEIVE_DATA);
                            data_state = 0x01;
                            send_command(ACK);
                            send_command(CCC);
                            /* 擦除App2 */
                            Erase_page(Application_2_Addr, 40);
                        else if((Get_state()==TO_RECEIVE_END)&&(temp_buf[1] == 0x00)&&(temp_buf[2] == (unsigned char)(~temp_buf[1])))///< 结束
                            printf("> Receive end...
                            Set_Update_Down();
                            Set_state(TO_START);
                            send_command(ACK);
                            HAL_NVIC_SystemReset();
                        else if((Get_state()==TO_RECEIVE_DATA)&&(temp_buf[1] == data_state)&&(temp_buf[2] == (unsigned char)(~temp_buf[1])))///< 接收数据
                            printf("> Receive data bag:%d byte
    ",data_state * 128);
                            /* 烧录程序 */
                            WriteFlash((Application_2_Addr + (data_state-1) * 128), (uint32_t *)(&temp_buf[3]), 32);
                            data_state++;
                            send_command(ACK);
                    else
                        printf("> Notpass crc
                }break;
                case EOT://数据包开始
                    if(Get_state()==TO_RECEIVE_DATA)
                        printf("> Receive EOT1...
                        Set_state(TO_RECEIVE_EOT2);
                        send_command(NACK);
                    else if(Get_state()==TO_RECEIVE_EOT2)
                        printf("> Receive EOT2...
                        Set_state(TO_RECEIVE_END);
                        send_command(ACK);
                        send_command(CCC);
                    else
                        printf("> Receive EOT, But error...
                }break;
  • 其中部分函数未在以上代码中展现, 详情请参看文末给出的源码链接.
4. 整体测试
本节主要对前三节的教程做测试验证 BootLoader + App的升级功能。
源代码
BootLoader源代码和App1源代码可以在原作者的gitee获取:
https://gitee.com/leafguo/leaf_notes/STM32CubeMX/STM32CubeMx_OTA
代码的下载
  • 由下图可知两份代码的下载区域是不一样的,所以他们「下载的区域也不一样」
IAP
BootLoader的下载
  • BootLoader的代码默认是最开始的所以不需要特别设置代码的下载位置
  • 按照下图, 修改擦除方式为Erase Sectors, 大小限制在0X5000(20K)
IAP
  • 烧录代码
  • 运行, 通过串口1打印输出, 会看到以下打印消息
  • 说明BootLoader已经成功运行
IAP
App1的下载
  • App1稍微复杂一点, 需要将代码的起始位置设置为0x08005000
  • 同时也要修改擦除方式为Erase Sectors, 见下图
IAP
IAP
  • 烧录代码
  • 说明BootLoader已经成功跳转到版本号为0.0.1的App1
IAP
生成App2的.bin文件
  • Keil如何生成.bin文件, 请参考这篇博文 Keil如何生成.bin文件
https://blog.csdn.net/weixin_41294615/article/details/104656577
  • 修改代码, 把版本号改为0.0.2, 并且编译并且生成.bin文件
  • 生成好之后你会得到一个.bin结尾的文件, 这就是我们待会儿YModem要传输的文件
IAP
使用Xshell进行文件传输
  • 打开Xshell
  • 代码中, 串口1进行调试信息的打印, 串口2进行YModem升级的
  • 所以使用Xshell打开串口2进行文件传输, 串口1则可以通过串口调试助手查看调试消息
    IAP
  • 你会看到App的版本成功升级到0.0.2了.
  • 如果你到了这一步.
  • 那么恭喜你! 你已经能够使用在线升级了!
5. 总结
通过本几节的教程,想必你已经会使用在线升级了,只要原理知道了其他的问题都可以迎刃而解了,除了使用YModem协议传输.bin文件,你还可以通过蓝牙、WIFI等其他协议传输,只要能够将.bin文件传输过去,那其他的部分原理都差不多。
审核编辑 :李倩
