在我的运维生涯里,出现最普遍的问题就是网站访问慢甚至访问不到,到服务器上查看后得出的结论是,这个网站被CC攻击了。有的朋友可能不知道什么叫CC攻击,在这里我简单介绍一下。CC攻击属于DDos攻击的一种,攻击者会利用大量“肉鸡”对攻击目标网站发起请求,并且频率很快,这样会导致目标网站的服务器承受不住而瘫痪。
180.98.113.151 - [19/Sep/201830:07 +0800] "/uc_server/avatar.php?uid=1145811&size=middle" 301 "GET HTTP/1.1" "-" "Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Mobile/13D15 MAGAPPX|4.1.2-4.1.0-41|iPhone OS 9.2.1 iPhone 6|wenyou|C6C25422-279C-4337-8E10-F588D577B9D7|da97ede5be797f79b96d6761bf858632|426ef86c3fc2359dc90468f7bdd0f5e9|c64f2225ec641231cd612bbe08f2b40d"
61.227.224.229 - [19/Sep/201830:07 +0800] "/misc.php?mod=ranklist&type=member&view=post" 200 "GET HTTP/1.1" "http://www.wenyou.com/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0"
183.207.95.145 [19/Sep/201830:07 +0800] "/uc_server/avatar.php?uid=1323875&size=middle" 301 "GET HTTP/1.1" "http://app.yikaidai.com/mag/circle/v1/forum/threadViewPage?tid=3446714&circle_id=&themecolor=1aadfa" "Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 "
114.230.251.50 - [19/Sep/201830:07 +0800] "/core/attachment/attachment/img?url=https%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz_jpg" 302 "GET HTTP/1.1" "https://app.yikai.com/mag/info/v1/info/infoView?id=55855&themecolor=1aadfa" "Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) "
61.227.224.229 - [19/Sep/201830:07 +0800] "/misc.php?mod=ranklist&type=member&view=onlinetime" 200 "GET HTTP/1.1" "http://www.wenyou.com/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0"
2)把访问量高于100的IP给封掉3)封过的IP都要记录到一个日志中4)每隔30分钟检查一次被封的IP,把没有访问量或者访问量很少的IP解封5)解封的IP记录到另外一个日志中知识点一:awk用法在shell脚本中,awk出现概率是极高的,因为它在处理字符串上有很强的能力。先来看一个小例子:
# awk -F ':' '$3>500 {print $1,$3}' /etc/passwd
999
polkitd 998
chrony 997
user1 1000
说明:awk最核心的功能是分段,可以用-F选项指定一个分隔符,然后针对某一段字符进行处理,本例中用':'作为分隔符,去找第3段大于500的行,然后把第1段和第3段打印出来。在awk中可以使用>, <, >=, <=, ==, !=等逻辑判断的符号,这和shell是有差异的。本例中>后面的500一定不要加双引号,否则它就不以数字作为比较对象了,而是把500当成是字符串,结果自然就不一样了。如下:
# awk -F ':' '$3>"500" {print $1,$3}' /etc/passwd
shutdown 6
halt 7
mail 8
nobody 99
999
dbus 81
polkitd 998
tss 59
postfix 89
sshd 74
chrony 997
awk的功能不止于此,它实际上跟shell一样属于一门脚本语言,可以写脚本。它的作者设计它的初衷是为了去格式化输出文本,它可以满足各种复杂的格式需求,不过我们平时写shell脚本时,仅仅把它作为一个命令来处理字符串,下面我列几个常见的用法(以下所有演示文件都使用1.txt)。1)截取指定段
awk -F ':|#' '{print $2}' 1.txt
说明:分隔符可以是一个正则表达式,本例中的分隔符可以是':'也可以是'#'。2)匹配字符后字符串
awk -F ':' '$1 ~ "abc"' 1.txt
说明:过滤出第一段包含abc的行,其中这里的abc可以是一个正则表达式,例如:
awk -F ':' '$1 ~ "^ro+"' 1.txt
说明:^表示开头,+表示+前面的字符至少有1个,所以"^ro+"可以匹配的字符串有:ro, roo, rooo...3)多个语句同时使用
awk -F ':' '$1 ~ "root" {print $1,$3}; $3>100 {print $1,$2}' 1.txt
4)多个条件
awk '$3<100 && $7 ~ "bash" {print $0}' 1.txt
说明:如果不指定分隔符,则以空白字符作为分割符,在awk中可以用&&表示并且,用||表示或者。$0会输出整行。5)内置变量
awk -F ':' '{print NF,NR}' 1.txt
说明:NF为段数,NR为行数6)数学运算
awk -F ':' '$7=$3+$4 {print $0}' 1.txt
因为$7的值被重新定义了,所以打印$0时,并不会包含分隔符,当然也可以定义分隔符:
awk -F ':' -v OFS='#' '$7=$3+$4 {print $0}' 1.txt
说明:用-v定义变量,这个OFS也是一个内置变量,它表示输出的结果的分隔符。计算某一段的总和,这种用法也比较常见,例如:
awk -F ':' '{(tot=tot+$3)}; END {print tot}' 1.txt
知识点二:sort排序语法:sort [-t 分隔符] [-kn1,n2] [-nru] 这里的n1 < n2-t 分隔符 :作用跟cut的-d一个意思-n :使用纯数字排序-r :反向排序-u :去重复-kn1,n2 :由n1区间排序到n2区间,可以只写-kn1,即对n1字段排序如果sort不加任何选项,则从首字符向后,依次按ASCII码值进行比较,最后将他们按升序输出,如下:
# head -n5 /etc/passwd |sort
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
-t 后面跟分隔符,-k后面跟数字,表示对第几个区域的字符串排序,-n 则表示使用纯数字排序,示例如下:
# head -n5 /etc/passwd |sort -t: -k3 -n
-k3,5 表示从第3到第5区域间的字符串排序,-r表示反向排序,示例如下:
# head -n5 /etc/passwd |sort -t: -k3,5 -r
知识点三:uniq去重复这个命令我经常用的选项只有一个,-c :统计重复的行数,并把行数写在前面请把下面的内容写入testb.txt, 保存。
111
222
111
333
使用uniq 的前提是需要先给文件排序,否则不管用,如下所示:
# uniq testb.txt
111
222
111
333
# sort testb.txt |uniq
111
222
333
以下是-c选项的作用:
# sort testb.txt |uniq -c
2 111
1 222
1 333
知识点四:用iptables工具封/解封IP在CentOS系统中有一个叫做netfilter的防火墙,它可以对进入或者即将离开网卡的数据包进行处理。最常见的用法就封IP,即限制某些IP或者某些IP的某个port的数据包进入Linux系统。很多人把iptables叫做防火墙,其实不然,iptables是CentOS6系统里的一个服务,当然它也是一个命令,而在CentOS7系统里也有iptables命令,服务名不再是iptables,而是firewalld。1)查看filter表的iptables规则
# iptables -nvL -t filter
说明:在CentOS7上netfilter有5个表,分别是:filter、nat、mangle、raw、secuirty。而我们用的比较多的是前两个,本案例中的封ip用的就是filter表。该命令中的-t filter可以省略,默认就是filter表。2)增加规则
# iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -s 1.1.1.1 -j DROP
说明:-A表示增加规则,INPUT为filter表里的一个链,除此之外,filter表还有OUTPUT链和FORWARD链。这里我引用网上的一张图片帮助大家理解netfilter的表和链。
数据包的流向是这样的:a. 当一个数据进入网卡时,他首先进入PREOUTING链(数据包进入路由之前),然后判断目标IP是否本机。b. 如果数据包是进入本机的,他会到达INPUT链(通过路由表后目的地为本机),数据包到达INPUT链后进入本机内核,然后内核进行处理,处理完到OUTPUT链(由本机产生,向外转变),最后到POSTROUTING(发送到网卡接口之前)。c. 如果不是进入本机的,他会到FORWARDING链(通过路由表后,目的地不为本机)最后POSTROUTING链(发送到网卡接口之前)。搞清楚了数据包流向就很容易理解INPUT、OUTPUT链的作用了,其实我们更关心的是INPUT和OUTPUT链,而其他几个链可以先不用理会。用INPUT控制进入本机的数据包,而用OUTPUT控制出去的数据包,这两个几乎可以满足我们绝大多数的运维场景了。-A选项是增加一条规则,更准确地说是追加一条规则,因为iptables的规则是分前后的,用iptables -nvL查看规则时,越靠上的规则就越先生效,也就是说优先级越高。所以,使用-A追加的规则只能排在最后面,但如果想增加一条优先级最高的规则怎么办?用-I选项(插入规则的意思)即可,示例命令如下:
# iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -s 2.2.2.2 -j DROP
也可以不针对端口,只写IP,同时也可以指定目标IP地址,如下:
# iptables -I INPUT -s 3.3.3.3 -d 4.4.4.4 -j DROP
删除规则有两个方法,一是全部清空,另外一个就是删除一条:
# iptables -t filter -F
删除一条规则,比较麻烦,因为你需要记得当时创建这条规则的命令,把-I或者-A换成-D即可,如下:
# iptables -D INPUT -s 3.3.3.3 -d 4.4.4.4 -j DROP
当然,也有比较简单的做法,首先要列出规则的序号,如下:
最左边第一列的"num"就是规则的序号了,每个链的规则都是从1开始,假如要删除INPUT链的第2条规则,只需要执行:
# iptables -D INPUT 2
这样就会把INPUT链下的第2条规则删除掉。删除规则后,重新列出规则序号,会发现序号依然是从1开始。当我们执行iptables -nvL时,列出的结果中第一列'pkts'表示被iptables规则作用的数据包个数,而第二列'bytes'表示被iptables规则作用的数据量大小。这个数字会不断变化,如果重启iptables或者firewalld服务这两列数字会清零,当然也有一个选项可以让它清零,如下:
# iptables -Z
也可以指定某个链,比如:
# iptables -Z INPUT
以上我介绍的知识点主要是针对本案例的,其实iptables的用法还挺多,限于篇幅暂时先讲这么多吧,后续案例中有涉及到咱们再近一步学习。知识点五:shell脚本中的函数在shell脚本中如果某一段代码出现1次以上,应该把这段代码封装到一个函数里,这样后续调用它会很方便,而且代码看起来也非常美观。下面我用一个实际的例子来说明函数的好处。需求是,检查系统中是否安装vim-enhanced、expect、wget包,如果没有安装则安装一下,传统的shell代码是这样写的:
if ! rpm -q vim-enhanced &>/dev/null //说明,在shell中可以把一条命令作为if的判断条件,命令前面加!表示取反
then
yum install -y vim-enhanced
fi
if ! rpm -q expect &>/dev/null
then
yum install -y expect
fi
if ! rpm -q wget &>/dev/null
then
yum install -y wget
fi
试问,如果让你去检查100个包,难道你要写100遍这段代码吗?用函数就简洁多了,如下:
## 定义if_install函数
if_install() {
if ! rpm -q $1 &>/dev/null
then
yum install -y $1
fi
## 用for循环把所有rpm包逐一检查一遍
for pkg in vim-enhanced expect wget
do
if_install $pkg
done
知识点六:sed用法sed和grep、awk一样频繁地出现在shell脚本中,它们三个经常被叫做“正则三剑客”,可见这三个工具和正则表达式之间的关系非同一般。对于sed工具的用法,我列几个常见的。1)打印指定行
sed -n '10p' 1.txt
说明:10指的是行号,p表示print(打印),加上-n后只显示第10行,否则会把1.txt所有行都显示出来,这里的单引号是我的习惯,你可以不加也可以加双引号。另外,可以指定多行,示例命令如下:
sed -n '1,5p' 1.txt
说明:打印1到5行,如果是不连续的行,可以这样:
sed -n '1p;5p' 1.txt
sed也有和grep类似的过滤指定行的功能,如下:
sed -n '/abc/p' 1.txt
说明://为一个固定写法,里面就是要匹配的字符串,可以是正则,例如:
sed -n '/[a-z0-9]/p' 1.txt
在正则表达式中,有几个特殊符号属于扩展正则范畴,它们是+, ?, |, (), {}。在grep中要使用它们需要加上-E选项,而在sed中要使用它们,需要加上-r选项,比如:
sed -nr '/abc|123/p' 1.txt
2)删除指定行
sed '10d' 1.txt
说明:会删除第10行,但并不会真正操作1.txt内容,而是屏幕上显示的内容少了第10行,要想直接在文件内生效,可以加上-i选项,如下:
sed -i '10d' 1.txt
删除包含'abc'或者'linux'字符串的行
sed -ir '/abc|linux/d' 1.txt
3)查找替换把1.txt中的出现的全部'aming'替换为'linux'
sed 's/aming/linux/g' 1.txt
说明:这里的s表示替换,g表示全局替换,如果不加g则只替换每行中出现的第一个'aming'。本案例参考脚本如下是我写的参考脚本,请过目:
## 把访问量比较大的IP封掉,如果30分钟内被封的IP没有请求或者请求很少,需要解封
## 作者:阿铭
## 日期:2022-07-20
## 版本:v1.1
#定义1分钟以前的时间,用于过滤1分钟以前的日志
t1=`date -d "-1 min" +%Y:%H:%M`
log=/data/logs/access_log
block_ip()
egrep "$t1:[0-5]+" $log > /tmp/tmp_last_min.log
#把1分钟内访问量高于100的ip记录到一个临时文件中
awk '{print $1}' /tmp/tmp_last_min.log |sort -n |uniq -c|sort -n |awk '$1>100 {print $2}' > /tmp/bad_ip.list
#计算ip的数量
n=`wc -l /tmp/bad_ip.list|awk '{print $1}'`
#当ip数大于0时,才会用iptables封掉它
if [ $n -ne 0 ]
then
for ip in `cat /tmp/bad_ip.list`
do
iptables -I INPUT -s $ip -j REJECT
done
#将这些被封的IP记录到日志里
echo "`date` 封掉的IP有:" >> /tmp/block_ip.log
cat /tmp/bad_ip.list >> /tmp/block_ip.log
fi
unblock_ip()
#首先将包个数小于5的ip记录到一个临时文件里,把它们标记为白名单IP
iptables -nvL INPUT|sed '1d' |awk '$1<5 {print $8}' > /tmp/good_ip.list
n=`wc -l /tmp/good_ip.list|awk '{print $1}'`
if [ $n -ne 0 ]
then
for ip in `cat /tmp/good_ip.list`
do
iptables -D INPUT -s $ip -j REJECT
done
echo "`date` 解封的IP有:" >> /tmp/unblock_ip.log
cat /tmp/good_ip.list >> /tmp/unblock_ip.log
fi
#当解封完白名单IP后,将计数器清零,进入下一个计数周期
iptables -Z
#取当前时间的分钟数
t=`date +%M`
#当分钟数为00或者30时(即每隔30分钟),执行解封IP的函数,其他时间只执行封IP的函数
if [ $t == "00" ] || [ $t == "30" ]
then
unblock_ip
block_ip
else
block_ip
fi
审核编辑 :李倩
