定华雷达知识讲堂:什么原因会导致雷达物位计测量产生误差?
今日头条
1184人已加入
在这个自动化工艺飞速发展的时代,人工测量即将成为历史,雷达物位计一跃成为当今最为常见的测量工具。
雷达
但是它在测量过程中,也会面临各种突发问题,所以测量的结果就会存在误差,导致出现误差的原因有很多,最主要的是这四个方面。
1.测量的过程中出现死角,导致数据不准确
仪器在测量中输出的电流是4--20mA,因为被测量的液体本身和雷达物位计的探头的原因,所以在测量的过程中会出现两个死角(也成为盲区),两个死角(盲区)分为上下两处,一个被称为上死角(盲区),另一个被成为下死角(盲区)。
上死角(盲区)液体表面到上参考点之间可以测量到的最小距离,大约是0.1-0.5m。下死角(盲区)是在仪器探头的下方底部,随着储罐内液体实际的变化,这一部分的测量结果不会发生变化。
雷达
2.因测量的液体导致的误差
在测量界位时,上方液体的介电常数必须比下方的介电常数大10,出现相差数小于10的时候,测量结果就会变成波形。另外一种情况是,当上层液体厚度下降很低时,进行测量的时候,因为液位和界位所用时间基本相同,会导致返回的两个信号叠加在一起,从而影响测量结果。
3.被测量的液体过于粘稠
如果被测量的液体拥有很高的粘性时,有很大的几率会附着到探头上,从而影响信号,导致测量数据产生误差,当粘性更进一步时,极有可能导致双缆的探头粘黏到一起,造成不便,所以要定期清洗探头进行维护。
4.仪器自身产生了误差
雷达物位计采用先进测量技术,并且适用于各种复杂环境,抗压抗腐蚀,不受温度湿度影响。由于仪器原因导致有误差,大部分原因是因为现场安装不正确,应在专业的指导下,严格按照使用说明书进行按照安装
雷达
审核编辑 黄昊宇
