DI-730数据采集系统助力月球屋顶设计和鉴定
这是一个好的,长期运行,但我们的客户多年来使用的带状图记录仪终于被最先进的基于PC的数据采集系统所取代。记录仪变得不可靠,纸质记录分析起来很乏味,而且很难存档。唯一的问题是选择一种新仪器,将图表记录仪的简单性与现代仪器的灵活性相结合。
用于监控用于打开和关闭玻璃屋顶的直流电机性能的应用程序表面上看起来很简单:随着时间的推移监控电机直流电压和电流。然而,电流是使用分流器(1mV/amp)测量的,因此定义了具有隔离和高增益的产品。对我来说,测量是在实验室和车内进行的,因此所选仪器需要直流供电。可扩展性也很重要,因为我们的客户希望在不久的将来扩展到温度测量领域。最后,客户可以设想需要将新的数据采集系统联网,以便在测试期间和之后都可以在其内部网上提供采集的数据。例如, 测试 工程 师 希望 能够 随时 在 办公室 的 便利 中 实时 查看 测试 的 性能。
所有这些先决条件都由运行WinDaq软件的DATAQ InstrumentsDI-730数据采集硬件满足。以下是 DI-730 如何按要求匹配:
客户要求 DI-730/赢达克特性
分流测量 每个 DI-730 通道与输入至输出和通道间至 1000V 电气隔离。每个通道可在六个范围内针对 10mV 至 800V FS 范围进行编程。将 DI-730 连接到 mV 分流器输出没有问题。
车载和实验室应用 DI-730 由随附的交流适配器或任何 9-36VDC 电源供电。一个简单的点烟器适配器在 DI-730 在车内时为其供电。
易于使用 DI-730随附的WinDaq软件是一种无需编程的解决方案,可以采集和显示波形信息。鼠标的简单操作为任何测试配置软件。
扩张 DI-75B背包的添加使 DI-730 几乎可以测量任何工业信号,包括热电偶。
网络化操作 WinDaq软件独特的多重读取操作使用内置于每个 Windows 操作系统中的实用程序实时提供无缝的数据文件访问。
DI-730投入使用并产生了比预期更好的结果。由于更换的带状图记录仪的频率响应有限,DI-730/WinDaq软件组合提供的结果(见图 1)揭示了电机最初激活时由大浪涌电流引起的电流波形的尖峰性质。这些高频尖峰几乎隐藏在纸质录音机的记录中。
适配器
图 1—WinDaq软件通过 DI-730 数据采集硬件连接到月球屋顶电机时的典型输出。请注意当前波形上的尖峰,这些尖峰实际上隐藏在带状图记录器输出上。
