网络分析仪维修故障有什么注意事项 网络分析仪的基本原理网络分析理论网络是一个被高频率使用的术语,有很多种现代的定义。就网络分析而言,网络指一组内部相互关联的电子元器件。网络分析仪的功能之一就是量化两个射频元件间的阻抗不匹配,大限度地提高功率效率和信号的完整性。每当射频信号由一个元件进入另一个时,总会有一部分信号被反射,而另一部分被传输。这就好比光源发出的光射向某种光学器件,例如透镜。其中,透镜就类似于一个电子网络。根据透镜的属性,一部分光将反射回光源,而另一部分光被传输过去。根据能量守恒定律,被反射的信号和传输信号的能量总和等于原信号或入射信号的能量。
安捷伦网络分析仪维修常见的故障
1、电源故障
电源故障通常表现为:前面板电源指示灯不亮、风扇不转动、仪器无法正常启动或电源电压不稳导致频谱仪不停复位、模拟电压偏低所引起的信号功率低等。
2、显示故障
显示故障通常表现为:无显示(黑屏)、花屏、显示屏灰白。显示故障可能是显示器本身故障、图形处理板故障或CPU故障所致。
3、本振故障
本振故障通常表现为:本振失锁、本振功率低导致的信号插损大和本振频谱纯度差。
4、信号通路故障
信号通路故障通常表现为:输入接头故障、信号电缆故障、衰减器故障、预选器故障、变频器故障、中频放大/滤波故障、数据采集与处理故障。
5、处理器故障
处理器故障通常表现为:处理器硬件和程序故障,由于处理器硬件的高可靠性,大多数情况下处理器故障都是程序(软件)故障。
安捷伦网络分析仪维修时应注意电缆连接器、阻抗转换器、驻波电桥和匹配负载等器件应严格区分75Ω和50Ω两种特性阻抗、因其外径及连接螺纹相同,容易混淆。应避免将75Ω阳头与50Ω阴头连接,这样会造成电路不连续无法测试;更应避免将50Ω阳头与75Ω阴头连接,因为这将*损坏75Ω阴头的插孔;阻抗转换器、匹配负载、驻波电桥及测量探头均应小心轻放,妥善保管,防止从高处跌落而影响其性能及最终测量结果;各器件连接时,应注意连接转动时的方法,只允许转动活动螺母保证插针与插孔作直线移动。否则插针和插孔会发生螺旋运动而加快磨损,以及很可能使内部插针插空松动而无法正常使用;电缆连接头装好后,应仔细检查插针是否位于正中,必要时应设法校正,使其对中,避免损坏待连接的连接器插孔。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦网络分析仪维修常见故障有什么注意事项。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑:汤梓红
