近日客户送修泰克示波器THS710,客户发现DMM超差。安泰维修检测实际是高压驱动控制板损坏。本期将为大家分享本维修案例。
泰克示波器THS710DMM超差维修
下面就是泰克THS710维修情况
一、示波器维修型号:泰克THS710。
二、报修故障:DMM超差。
三、故障检测:仪器DMM单元组件损坏,电池损坏。
四、维修措施:更换DMM单元组件,更换电池,调整检测仪器。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份泰克示波器测量方法,一起来学习吧。
1、以及幅度和频率(以测试示波器的校准信号为例)。
2、将示波器探头插入通道1的插座,将探头上的衰减设置为“1”位置;
3、将通道选择设置为CH1,将耦合模式设置为DC;
4、将探针探头插入校准信号源的孔中,示波器屏幕上出现光迹;
5、调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕上显示的波形稳定,并将垂直微调和水平微调置于校准位置;
6、读出波形在垂直方向的网格数,乘以垂直衰减旋钮的指示值,得到校准信号的幅度;
读出水平方向波形每个周期的平方数,乘以水平扫描旋钮的指示值,得到校准信号的周期(周期的倒数为频率);
7、校准信号的频率一般为1kHz,幅度为0.5V,用于校准示波器的内部扫描振荡器频率。如果不正常,应调整示波器(内部)的相应电位计,直到匹配为止。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克THS710示波器DMM超差维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑 黄昊宇
