浅谈板对板连接器的测试、检验和分析
板对板连接器是电子市场上非常常见的连接器产品,但在目前所有的连接器产品类型中,板对板连接器的传输能力是最强的,可以广泛应用于很多领域,主要是通信网络、电力系统、工业自动化、医疗设备、办公设备、智能家电、军工制造等行业。本文康瑞连接器厂家主要讲解板对板连接器测试分析和板对板连接器测试检验。
板对板连接器的测试与分析:
1.板对板连接器工作时,电流在接触点产生热量,导致温度升高。因此,一般认为工作温度应等于环境温度和接触点温升之和,规定了板对板连接器在额定工作电流下的最大允许温升。
2.耐盐雾连接器在含有水分和盐分的环境中工作时,其金属结构件和接触件的表面处理层可能会产生电化学腐蚀,从而影响板对板连接器的物理使用和电气性能。
3.抵抗湿气的侵入会影响连接H的绝缘性能并腐蚀金属部件。恒湿试验条件为相对湿度90%~95%,温度+40±20℃,试验时间由产品规定,但交变湿度试验更为严格。
4.板对板连接器的故障处理当板对板连接器出现断路故障时,可能是使用中断线、连接器接触不良、连接器端子松动引起的。由于导线很少在中间断开,所以大部分都是在接头处断开。因此,在检查过程中,一定要仔细检查传感器和连接处的导线是否松动和接触不良。
5.接触不良导致的板对板连接器开路故障,往往是由于连接器端头腐蚀,外部污物进入端子或连接插座,导致接触压力降低。此时只需取下板对板连接器,重新插上即可改变其连接状态,恢复正常接触。
板对板连接器测试和检查:
1.注意板对板连接器上加载的电压不应超过其额定电压的50%。
2.板对板连接器安装尺寸对于插入式接头,焊接到PCB上的焊脚长度要求从PCB板露出的部分大于0.5毫米
3.对于精度较高的板对板连接器,在PCB空间允许的情况下,尽量选择带定位销的型号,以方便需要手工焊接时的操作。
4.检查是否有万无一失的设计。
5.检查板对板连接器中使用的材料是否含铅。
6.小型板对板连接器具有低接触压力。小电流、低电压使用时,建议使用镀金或镀银接头,避免薄膜电阻造成的影响信号。
7.注意观察板对板连接器对接后的高度是否符合PCB周围元器件的焊接高度。装配高度必须大于PCB周围元件的焊接高度,并且要有一定的余量以保证不干涉。尤其需要注意的是PCB焊接后元件可能出现的高度误差。
审核编辑:汤梓红
