同步降压驱动器 AP3462 4-30V 输入、1.2A 固定输出
产品描述
AP3462 是一款支持宽电压输入的同步降压电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现 1.2A 的连续电流输出。AP3462 具有优秀的恒压特性。
AP3462 采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。AP3462 工作开关频率为 220kHz,具有良好的 EMI 特性。
AP3462 内置有低导通电阻的上下功率管导通,能够最大程度提高效率。支持在轻重负载情况下自动负载切换调制方式,在轻载时采用效率更高的 PSM方式,重载时采用 220KHZ 固定频率的 PWM 方式。AP3462 包含多重保护功能:过温保护,输出短路保 护和输入欠压/过压保护等。
特点
◆ 输出电流:1.2A
◆ 开关频率:220kHz
◆ 固定输出电压: 5V
◆ 宽输入电压范围:4V-30V
◆ 恒压精度:±5%
◆ LED 灯输出状态显示
◆ 无输出线缆补偿
◆ 效率可高达 92%以上
◆ 输入欠压/过压、输出短路和过热保护
◆ 峰值电流检测模式,PSM/PWM 模式无缝切换
◆ SOP8 封装
应用领域
◆ 车载充电器、适配器
◆ 追踪器、恒压源
◆ 分布式供电系统
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
