MICROSAR.CHARGE为新能源汽车提供充电软件解决方案
越来越多的创新解决方案让电动汽车进入大众市场,其中一个重要的部分是充电技术。根据ISO 15118、DIN SPEC 70121、SAE J2847/2等行业标准,智能充电可用于电动或混合动力汽车的充电系统。Vector通过丰富的测试系统和定制的ECU软件,为车辆、充电站和感应充电系统中的车载充电ECU的开发提供支持。
充电协议
充电基础设施基本上提供三种类型的充电:
> 交流电(AC)
> 直流电(DC)
> 感应充电
车辆中的电池始终使用直流电充电。这意味着需要以不同方式设置充电系统(充电基础设施和车载电子设备),车辆中需要一个交流/直流转换器来进行交流和感应充电。在直流充电的情况下,该转换器已经安装在充电站中,即充电站通常直接连接到电池。所以在直流充电中,车辆必须始终将其瞬时充电功率需求传达给充电站。一些国际标准定义了充电协议需要用到的物理通信介质和消息序列,例如:ISO 15118、DIN SPEC 70121、SAE J2847/2、GB/T 27930和CHAdeMO。
ISO 15118
ISO 15118是为了支持电动汽车双向充放电而定义的对电网通信界面的协议。该协议定义多种使用场景,并且是目前唯一支持自动支付的标准,其身份验证基于证书和TLS安全协议。这种机制被称为即插即用(Plug’n Charge,简称PnC)。原则上,感应充电系统使用交流电工作,不能简单地限制车辆侧的功率,车辆和充电桩之间的通信是必要的,此种通信方式目前也在ISO 15118中进行定义。
> 符合ISO 15118-20标准的智能充电
近年来,智能充电的理念主导了许多关于电动汽车的讨论。ISO 15118定义了与充电通信协议相关的重要原则和标准。2022年4月发布的ISO15118-20“网络协议和应用协议需求”是电动汽车发展道路上的一个里程碑,对许多增强型功能进行标准化。ISO 15118-20取代之前的ISO 15118-2,描述网络协议和应用协议的需求。这些创新涉及能量传输模式、物理层和信息安全。除了双向电力传输(BPT)之外,还增加了无线电力传输(WPT)和基于受电弓的自动连接设备(ACD-P)作为新的能量传输方式。其无线通信的物理层是基于IEEE 802.11n的WLAN。此外,无论是否使用即插即用(PnC),ISO 15118-20始终要求充电通信基于TLS1.3双向验证。
ECU 软件方案
为了快速开发车载充电ECU,Vector为用户提供软件协议栈MICROSAR.CHARGE。该协议栈包含符合 ISO 15118、DIN SPEC 70121和SAE J2847/2的智能充电的整个协议簇,基于控制电力线的收发器也包括在内。
转换器
MICROSAR.CHARGE涵盖智能充电的车辆端通信序列流,可无缝融入现有的AUTOSAR架构,并且可以同现有的OEM定制的软件框架一起使用,已被许多OEM用于量产。
充电协议栈支持符合ISO 15118、DIN SPEC 70121和SAE J2847/2规范的以太网通信,其软件架构如图1所示。这种组合充电系统(CCS)在北美和欧洲很常见。对于所有OEM,可通过配置文件EIM(外部识别方式)和PnC(即插即用充电)支持AC和DC充电,包括使用SLAC(信号电平衰减特性)。此外,还可以通过HTTP和DNS实现连接增值服务(VAS),以及实现OEM其他特定功能,例如可以实现车辆和充电站之间的并行通信,以便交换附加信息。
转换器
图1: 支持ISO 15118的MICROSAR.CHARGE软件架构图
除了CCS相关标准外,MICROSAR.CHARGE还支持中国的GB/T 27930以及日本的CHAdeMO标准。两者使用直流充电,通过CAN总线完成通信,其软件架构如图2所示。
转换器
图2:支持GB/T 27930的MICROSAR.CHARGE软件架构图
审核编辑 :李倩
