大功率同步降压恒流芯片 AP3266
产品描述
AP3266 是高效率、外围简单、内置功率管的同步降压恒流芯片,适用于4-40V输入的降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率可达 40W,最大电流3.6A.
AP3266 可通过调节 OVP 端口的分压电阻,设定输出空载电压 保护,避免高压 空载上电瞬间烧坏LED灯。
AP3266工作频率固定在 130KHZ,具有很好对其他设备的 EMI 干扰特性。
AP3266 有过温保护,输出短路保护,输入欠压保护和过压保护等。
产品特点
宽输入电压范围:4V~40V
可设定电流范围:10mA~3600mA
固定工作频率:130KHZ
对其他设备的 EMI 抗干扰
电流精度±5%
效率可高达 93%以上
输出短路保护,输入欠压保护和过压保护,过温保护
SOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
应用信息
◆PCB 布线参考
PCB 布局应遵循如下规则以确保芯片的正常工作。
1:功率线包括地线,LX线和VIN线应该尽量做到短、 直和宽。
2:输入电容应尽可能靠近芯片管脚(VIN 和 )。输入电源引脚可增加一个 0.1uF 的陶瓷电容以增强芯片的抗高频噪声能力。
3:功率开关节点通常是高频电压幅值方波,所以应保持较小铺铜面积,且模拟元件应远离功率开关节点区域以防止掺杂电容噪音。
4:所有模拟地应连接到同一个节点,然后将该节点连接到输出电容后面的功率地,做到一点接地。
5:芯片下方建议用功率地 GND 铺铜,以增强芯片的散热面积和 IC 的抗干扰能力。若是双面板可将顶层和底层的 GND 用 Via 连接。
6:恒流采样 电阻连接至芯片引脚的信号线尽量以排线方 式连接 或者就近靠近芯片脚摆放
温度保护
AP3466 具有过温保护功能。当芯片内部温度达到 150℃时,保护电路启动,关闭LED
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
