原来count(*)就是我们系统的接口性能变差100倍的真凶…
前言
最近我在公司优化过几个慢查询接口的性能,总结了一些心得体会拿出来跟大家一起分享一下,希望对你会有所帮助。
我们使用的数据库是Mysql8,使用的存储引擎是Innodb。这次优化除了优化索引之外,更多的是在优化count(*)
通常情况下,分页接口一般会查询两次数据库,第一次是获取具体数据,第二次是获取总的记录行数,然后把结果整合之后,再返回。
查询具体数据的sql,比如是这样的:`
select id,name from user limit 1,20;
它没有性能问题。
但另外一条使用count(*)查询总记录行数的sql,例如:
select count(*) from user;
却存在性能差的问题。
为什么会出现这种情况呢?
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
1 count(*)为什么性能差?
在Mysql中,count(*)的作用是统计表中记录的总行数。
count(*)的性能跟存储引擎有直接关系,并非所有的存储引擎,count(*)的性能都很差。
在Mysql中使用最多的存储引擎是:innodbmyisam
在myisam中会把总行数保存到磁盘上,使用count(*)时,只需要返回那个数据即可,无需额外的计算,所以执行效率很高。
而innodb则不同,由于它支持事务,有MVCC(即多版本并发控制)的存在,在同一个时间点的不同事务中,同一条查询sql,返回的记录行数可能是不确定的。
在innodb使用count(*)时,需要从存储引擎中一行行的读出数据,然后累加起来,所以执行效率很低。
如果表中数据量小还好,一旦表中数据量很大,innodb存储引擎使用count(*)统计数据时,性能就会很差。
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
2 如何优化count(*)性能?
从上面得知,既然count(*)存在性能问题,那么我们该如何优化呢?
我们可以从以下几个方面着手。
2.1 增加redis缓存
对于简单的count(*),比如:统计浏览总次数或者浏览总人数,我们可以直接将接口使用redis缓存起来,没必要实时统计。
当用户打开指定页面时,在缓存中每次都设置成count = count+1即可。
用户第一次访问页面时,redis中的count值设置成1。用户以后每访问一次页面,都让count加1,最后重新设置到redis中。SQL这样在需要展示数量的地方,从redis中查出count值返回即可。
该场景无需从数据埋点表中使用count(*)实时统计数据,性能将会得到极大的提升。
不过在高并发的情况下,可能会存在缓存和数据库的数据不一致的问题。
但对于统计浏览总次数或者浏览总人数这种业务场景,对数据的准确性要求并不高,容忍数据不一致的情况存在。
2.2 加二级缓存
对于有些业务场景,新增数据很少,大部分是统计数量操作,而且查询条件很多。这时候使用传统的count(*)实时统计数据,性能肯定不会好。
假如在页面中可以通过id、name、状态、时间、来源等,一个或多个条件,统计品牌数量。
这种情况下用户的组合条件比较多,增加联合索引也没用,用户可以选择其中一个或者多个查询条件,有时候联合索引也会失效,只能尽量满足用户使用频率最高的条件增加索引。
也就是有些组合条件可以走索引,有些组合条件没法走索引,这些没法走索引的场景,该如何优化呢?
答:使用二级缓存
二级缓存其实就是内存缓存。
我们可以使用caffine或者guava实现二级缓存的功能。
目前SpringBoot已经集成了caffine,使用起来非常方便。
只需在需要增加二级缓存的查询方法中,使用@Cacheable注解即可。
 @Cacheable(value = "brand", , keyGenerator = "cacheKeyGenerator")
   public BrandModel getBrand(Condition condition) {
       return getBrandByCondition(condition);
然后自定义cacheKeyGenerator,用于指定缓存的key。
public class CacheKeyGenerator implements KeyGenerator {
    @Override
    public Object generate(Object target, Method method, Object... params) {
        return target.getClass().getSimpleName() + UNDERLINE
                + method.getName() + ","
                + StringUtils.arrayToDelimitedString(params, ",");
这个key是由各个条件组合而成。
这样通过某个条件组合查询出品牌的数据之后,会把结果缓存到内存中,设置过期时间为5分钟。
后面用户在5分钟内,使用相同的条件,重新查询数据时,可以直接从二级缓存中查出数据,直接返回了。
这样能够极大的提示count(*)的查询效率。
但是如果使用二级缓存,可能存在不同的服务器上,数据不一样的情况。我们需要根据实际业务场景来选择,没法适用于所有业务场景。
2.3 多线程执行
不知道你有没有做过这样的需求:统计有效订单有多少,无效订单有多少。
这种情况一般需要写两条sql,统计有效订单的sql如下:
select count(*) from order where status=1;
统计无效订单的sql如下:
select count(*) from order where status=0;
但如果在一个接口中,同步执行这两条sql效率会非常低。
这时候,可以改成成一条sql:
select count(*),status from order
group by status;
使用group by关键字分组统计相同status的数量,只会产生两条记录,一条记录是有效订单数量,另外一条记录是无效订单数量。
但有个问题:status字段只有1和0两个值,重复度很高,区分度非常低,不能走索引,会全表扫描,效率也不高。
还有其他的解决方案不?
答:使用多线程处理。
我们可以使用CompleteFuture使用两个线程异步调用统计有效订单的sql和统计无效订单的sql,最后汇总数据,这样能够提升查询接口的性能。
2.4 减少join的表
大部分的情况下,使用count(*)是为了实时统计总数量的。
但如果表本身的数据量不多,但join的表太多,也可能会影响count(*)的效率。
比如在查询商品信息时,需要根据商品名称、单位、品牌、分类等信息查询数据。
这时候写一条sql可以查出想要的数据,比如下面这样的:
select count(*)
from product p
inner join unit u on p.unit_id = u.id
inner join brand b on p.brand_id = b.id
inner join category c on p.category_id = c.id
where p.name='测试商品' and u.id=123 and b.id=124 and c.id=125;
使用product表去join了unit、brand和category这三张表。
其实这些查询条件,在product表中都能查询出数据,没必要join额外的表。
我们可以把sql改成这样:
select count(*)
from product
where name='测试商品' and unit_id=123 and brand_id=124 and category_id=125;
在count(*)时只查product单表即可,去掉多余的表join,让查询效率可以提升不少。
2.5 改成ClickHouse
有些时候,join的表实在太多,没法去掉多余的join,该怎么办呢?
比如上面的例子中,查询商品信息时,需要根据商品名称、单位名称、品牌名称、分类名称等信息查询数据。
这时候根据product单表是没法查询出数据的,必须要去join:unit、brand和category这三张表,这时候该如何优化呢?
答:可以将数据保存到ClickHouse
ClickHouse是基于列存储的数据库,不支持事务,查询性能非常高,号称查询十几亿的数据,能够秒级返回。
为了避免对业务代码的嵌入性,可以使用Canal监听Mysqlbinlog日志。当product表有数据新增时,需要同时查询出单位、品牌和分类的数据,生成一个新的结果集,保存到ClickHouse当中。
查询数据时,从ClickHouse当中查询,这样使用count(*)的查询效率能够提升N倍。
需要特别提醒一下:使用ClickHouse时,新增数据不要太频繁,尽量批量插入数据。
其实如果查询条件非常多,使用ClickHouse也不是特别合适,这时候可以改成ElasticSearch,不过它跟Mysql一样,存在深分页问题。
3 count的各种用法性能对比
既然说到count(*),就不能不说一下count家族的其他成员,比如:count(1)、count(id)、count(普通索引列)、count(未加索引列)。
那么它们有什么区别呢?
  • count(*) :它会获取所有行的数据,不做任何处理,行数加1。
  • count(1):它会获取所有行的数据,每行固定值1,也是行数加1。
  • count(id):id代表主键,它需要从所有行的数据中解析出id字段,其中id肯定都不为NULL,行数加1。
  • count(普通索引列):它需要从所有行的数据中解析出普通索引列,然后判断是否为NULL,如果不是NULL,则行数+1。
  • count(未加索引列):它会全表扫描获取所有数据,解析中未加索引列,然后判断是否为NULL,如果不是NULL,则行数+1。
由此,最后count的性能从高到低是:
count(*) ≈ count(1) > count(id) > count(普通索引列) > count(未加索引列)
所以,其实count(*)是最快的。
意不意外,惊不惊喜?
千万别跟select * 搞混了。
审核编辑 :李倩
