使用DI-8B38系列放大器连接和校准基于应变计的传感器
本应用笔记演示了连接到DI-8B38系列放大器的应变计传感器的正确连接和校准。
在本例中,我们将使用基于应变计的压力传感器,其容量为10,000 PSI,激励(电源电压)要求为10V,表压因数(输出)为2mV/V。我们将传感器连接到安装在通道 1 上的 DI-8B38-02 放大器的 DI-718B。
我们将首先将正极和负极激励线连接到EX+和EX-,将正负信号输出线连接到In+和In-。
随着传感器连接到DI-718B和WinDaq并运行,我们几乎可以校准以显示压力(PSI)。但首先我们需要计算一个正满量程(高校准)值以输入WinDaq。
确定正满量程值;首先,我们将传感器的表压因数(输出)除以放大器的表压因数(灵敏度)。这给了我们增益比(R)。在这种情况下:
接下来,我们将传感器的满量程测量范围(10,000 PSI)除以R,得到正满量程(高校准)值:
现在我们知道了正满量程值,我们可以使用WinDaq中的工程单位设置来显示工程单位 (PSI)。使用DI-8B38 应变计正满量程(高校准)值计算器确定应在应用中使用的正满量程值。
我们将首先从“编辑”下拉菜单中选择“工程单位设置”。
由于我们的传感器在 15000 PSI 时输出 5V;我们将输入 5 表示上层电压,输入 15000 表示上层 EU。我们将输入 0(零)表示较低级别的电压,输入 0(零)表示较低级别的 EU。 对于欧盟标签,请输入 PSI。
最后,显示换能器的实际测量范围;我们将从“缩放”下拉菜单中选择“限制”。输入 10000 作为上限,输入 0 作为下限。
仅此而已!通道 1 现在在传感器的满量程范围内显示 PSI。
*不平衡传感器(电压偏移为校准零点的传感器)可以通过单击“工程单位设置”对话框中的“设置偏移”按钮并将所需读数设置为0(零)强制为零。
审核编辑:郭婷
  • 相关推荐
  • 热点推荐
