晶振怎么选?有哪些注意点?这里有详细说明!
相信很多工程师聚聚在工作中或多或少都会接触到晶振这小玩意。但是俗话说灯下黑,你天天用,每个项目上都用,不等于你对于晶振的参数特性都了如指掌,很多工程师聚聚都以为只要是按常规的型号选购就可以了,但其实这样才会容易导致晶振使用的不良率增加。可以说现在的晶振很多,我说的是单片机外接的晶振,有石英晶振,有温度补偿的晶振等等,那么我们在选择晶振 时候需要注意哪些细节呢?
有源晶振
晶振分为两大类
1. 无源晶振:一般消费级产品或者对精度要求不高的产品,推荐使用价格更低的无源晶振。
特点:
•晶体谐振器Crystal Resonator需要匹配外部谐振电路才可以输出信号,自身无法振荡。
2. 有源晶振:高端产品或工业级以上的产品推荐使用更稳定的时钟振荡器,更高要求的产品推荐使用TCXO/OCXO。
•时钟振荡器Clock Oscillator比无源晶振输出信号好,稳定度高,不受外部电路影    响,内部有独立起振芯片。
•压控晶振VCXO可以调整控制端电压改变输出频率。
•温补晶振TCXO含有温度补偿电路以减少环境温度对振荡频率的影响。TCXO比适    时钟振荡器有更好性能。
•恒温晶振OCXO将晶体放置于恒温槽,不受外界温度影响,频率稳定度在所有类    型的晶振中是最好的,电路设计极其精密,短稳和相位噪声都非常好。
有源晶振
晶振的封装
       可谓是五花八门,圆柱体,长方体,甚至还有异型的模块,Pin脚数也不是说只有我们常用的2Pin或者4Pin。常见的有2-DIP、4-DIP、5-DIP、6-DIP、4-SMD、5-SMD、4-SOJ、4-VDFN、4-VLGA、6-LLGA、16-SMD、36-BGA等在此就不一一罗列了。由此可见晶振的体积也是大小各异,最小的可以1.5mm x 0.80mm x 0.28mm。
有源晶振
晶振的工作温度分为4个等级如下:
•民用级晶振的工作温度在-20℃+70℃。
•工业级晶振的工作温度在-40℃+85℃。
•车规级晶振的工作温度在-40℃~+125℃。
•军工级晶振的工作温度在-55+105℃ -55+125℃。
除此之外,有的产品还会对其安全等级有明确的认证要求例如AEC-Q100或者AEC    -Q200。
有源晶振
晶振的输出:普遍的输出模式有CMOS, TTL, LVDS, HCSL, Sine Wave等。
•方波Square Wave:方波的输出功率大,驱动能力强,但是谐波分量丰富。主要    应用在数字通信系统时钟上,用来驱动计数电路
•非差分波 Non-Differential Wave:包括TTL/CMOS:功耗低,传送时间慢, 电    压控制器件。以及,CMOS噪声容限比TTL大,输入阻抗比TTL大。
•差分波 Differential Wave:(P)ECL是高速领域内一个非常重要的逻辑电路。它电    路速度快,驱动能力小,噪声小,高频。但是功耗大,不同的电平不能驱动。广    泛应用于高速计算机,数字通信系统,雷达,测量仪器,频率合成器等。LVDS为    低电压差分信号; HCSL为高速电流驱动逻辑。
•正弦波Sine Wave:正弦波的功率不如方波,但是其谐波分量小。
•准正弦波True Sine Wave: 负载阻抗50Ω,谐波分量小。其应用于射频信号处        理,频率源等。
•削峰正弦波Clipped Sine Wave:谐波分布小,驱动能力比方波弱,负载10k//10    PF时Vp-p为0.8Vmin。
具体可以看小编给大家搜集的图标,里面写的很详细了。
有源晶振
晶振的温度稳定性:这个参数在我们平时选型的时候也是很少考虑,或者不是优先考虑的参数,但是这个参数却很大程度上决定了晶振的价格。稳定度越高,温度范围越宽,价格也就越高。在实际工作中,我们应该按照实际电路的性能要求来选定稳定度。
有源晶振
晶振负载电容:对于谐振回路来说,这里面负载电容的大小与晶振的Q值变化存在一定的关系,不少晶振厂家在进行产品设计的时候,也会对工艺技术进行调整,从而确保频率漂移,如果严重的话,则会导致核心部件的损害,所以对于振荡器的应用来说,负载电容的大小调整是非常谨慎事情,马虎不得。
如果负载电容CL很大,静态电容C0的改变对频率变化的影响很小,频率更加稳定。所以负载高,远端相位噪声好;若数过大,则很难调整到标称频率,晶振不容易起振。相反,如果负载电容CL很小,静电容C0的微小变化会造成频率的明显变化。近端相位噪声好,容易调整频率,晶振容易起振。在选择晶体的负载电容时,我们要尽量权衡能量损耗和频率的稳定性。
晶振的精度(误差)是石英晶振重要的参数之一,PPM含义为百万分之一(part per million 1/10^6),表示晶体频率会偏离标称频率多少。值越小精度越高。在产品规格书中,ppm通常会用最大值(max)来表示,例如30ppm max,产品实际的误差值会更小。
总结一下:
根据频率选择晶振:
如果对于频率精度要求很高的话,例蓝牙、GPS或WIFI等设备,我们在晶振选型时,需要注意晶振频率公差这个指标,精度越高越好,比如10PPM优于20PPM。
 根据负载电容大小选择晶振:
对于谐振回路来说,这里面负载电容的大小与晶振的Q值变化存在一定的关系,不少晶振厂家在进行产品设计的时候,也会对工艺技术进行调整,从而确保频率漂移,如果严重的话,则会导致核心部件的损害,所以对于晶振的应用来说,负载电容的大小调整是非常重要的,不容错失。
 根据工作温度选择晶振:
环境温度对于晶振,也就是RC振荡器影响较大。在25℃左右时,其振荡精度能保持在10PPM以内,但是随着温度的不断上升或下降,其精度都逐渐下降,因此对于环境温度比较恶劣且对时钟有严格要求时,建议选用宽温晶振。
 根据精度选择晶振:
如果电子产品对于晶振精度要求很高的话,例如电路当中会涉及到时间的准确精度的话那就只能用外部晶振了,因为外部晶振比较稳定而内部晶振的误差比较大,时间久了对于时间的累积产生很大误差,特别是对于RC振荡器对于温度比较敏感,容易受其影响。
 根据晶振输出模式选择晶振:
在选用晶振时,要考虑到电路需要的晶振输出类型,一般分电平输出和差分输出;电平输出:CMOS是常用的一种输出类型,而差分输出:LVPECL,LVDS常用差分输出类型。不同的输出类型之间可不随便变换,特别是差分跟普通晶振。
• 根据晶振温度稳定性选择晶振:
晶振的主要特性是温度稳定性,这还是取决于晶振价格的重要因素。稳定度越高,温度范围越宽,价格也就越高。在选择晶振时,我们应按照实际需求选择稳定度。
• 根据电源电流范围选择晶振
晶振在工作的时候,需要对其内部电流进行调整,这方面也需要考虑不同的环境应对,否则是会导致晶振内部没有完整的起振电路,影响灵活性,而且其市场价格的竞争性会降低,从而对于精美设备的选择有一定的影响。
• 根据晶振工作环境选择晶振
在选择晶振的时候,不仅要考虑电路设计和应用需求,也需要结合实际晶振的生产环境。比如终端产品应用在高振动,高冲击的环境;有外部磁场干扰的环境;高低温温湿度有差异的环境中。
审核编辑:汤梓红
