开关电源芯片U6237D全能发挥不留遗憾
众所周知电池是用来储存电能的,而电源适配器是从电源到设备再到电池的转换系统。如果没有电源适配器,一旦电压不稳定,我们的电脑、笔记本、电视等都会被烧毁。因此,电源适配器是对电子产品起到保护作用。U6237D就是一颗品质上佳的电源适配器开关电源芯片,可以帮助你更好的提高电子产品的安全性和效率性。
01U6237D
开关电源芯片U6237D主要特点:
● 集成 650V MOSFET
● 支持反激和降压型拓扑应用
● 反激原边控制(SEL 管脚悬空)
● 准谐振降压控制 (SEL= GND)
● ±4% 恒流、恒压精度
● 待机功耗<70mW
● 多模式原边控制方式
● 工作无异音
● 优化的动态响应
● 可调式线损补偿
● 集成线电压和负载电压的恒流补偿
● 集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
● 封装形式 DIP-8
02U6237D YINLIANBAO
开关电源芯片U6237D应用领域:
● 手机充电器、AC/DC 适配器
● LED 照明驱动
● 典型功率推荐: 230VAC:24W & 85-265VAC:18W
开关电源芯片U6237D管脚名称:
1 VDD 芯片供电脚。
2 CS 电流采样输入脚。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 GND 芯片参考地。
5-8 Drain 内置功率 MOSFET 漏极。
开关电源芯片U6237D是一款高性能、多模式且采用断续模式(DCM)工作的原边控制器。芯片内高精度的原边恒压控制(PSR-CVM)、原边恒流控制 (PSR-CCM)、恒压模式可调线损补偿(CDC)机制结合完备的保护功能,使其在小功率离线式电源应用中被广泛使用!
审核编辑 :李倩
