如何使用DATAQ数据记录仪获取流量和流量
流量传感器用于确定液体流过管道的速率。无论您是通过软管测量液压油、HVAC 系统中的冷凝器水,还是通过管道测量石油的速率和体积,流量数据都是关键的日常数据采集应用。
继上一篇文章概述使用压力传感器和 DATAQ 仪器型号 DI-2108-P 进行压力测量之后,我们将再次演示数字化和记录压力或流量数据以供将来分析和审查是多么容易。这次,我们将使用频率输出与流量成正比的现成流量传感器,以及带有WinDaq数据采集软件和WinDaq波形浏览器的DATAQ Instruments型号DI-4108-U来测量流速和计算流量。
通常情况下,有许多不同的DATAQ数据采集设备可用于进行这种测量。我们选择了DI-4108-U,因为它是一款通用的现成记录器,具有最大输入频率高达50kHz的速率通道。根据您是否要进行其他测量或将设备部署在哪里,您可能需要选择其他型号(请参阅下面的兼容设备列表)。
我们使用的流量传感器需要 5 至 24VDC 电源,该电源将由 DI-4108-U 提供,在 1 至 30 L/min(0.5 L/sec)满量程测量范围内,最大输出频率约为 246 Hz。
连接
我们将首先将流量传感器连接到 DI-4108-U。流量传感器有三个连接;频率输出、激励(电源)和公共/接地连接。在这种情况下,我们将输出连接到“速率”通道(D2)的正(+)端,将电源连接到+5V引脚,将接地连接到GnD引脚。
设置和缩放
将 DI-4108 连接到您的计算机并运行 WinDaq 仪表板。选择 DI-4108-U,然后单击“启动 WinDaq 软件”按钮。
在WinDaq中启用“速率”通道:从“编辑”下拉菜单中选择“启用通道”,然后单击通道10复选框。
从“编辑”下拉菜单中选择“频道设置”。由于最大频率输出仅低于250 Hz,因此请选择200(0-500 Hz测量范围)的增益,从而最大限度地提高频率分辨率。
缩放 WinDaq 以显示流量(升/秒)而不是伏特:
从“编辑”下拉菜单中选择“工程单位设置”。
由于流量传感器的脉冲输出为 246 Hz,每秒 0.5 升,因此为 Hz 上层 Hz 输入246,为欧盟上层输入 0.5。
对于较低级别(Hz 和 EU),输入 0。
在此示例中,我们将制作欧盟标签L/秒。
数据采集
我们演示中使用的旋转流量计包含一个叶轮和一个霍尔效应传感器,每次车轮旋转时都会产生一个脉冲。脉冲输出的频率与水或其他液体流过仪表的速率成正比。
由于流量计的流量范围高达0.5升/秒,因此我们可以针对该范围优化波形显示。从“缩放”下拉菜单中选择“限制”,然后输入“0.5”作为上限,输入“0”作为下限。
数据采集
现在,WinDaq 已缩放为显示 0-0.5 L/秒范围内的流量,允许流量通过传感器会产生一条曲线,显示流量相对于时间的上升和下降。
数据采集
推导总流量或流量体积
通过使用 WinDaq 数据采集软件采集的速率曲线,我们可以轻松得出总流量,或流经管道的给定物质的总量。此信息有用的示例包括油流入油罐车,或水流入家庭或企业。
为了得出流量,我们将在WinDaq波形浏览器中打开一个包含流量数据的文件。
数据采集
使用 WinDaq 波形浏览器中的统计功能轻松确定总流量(即流量曲线下的面积)。
在 WinDaq 波形浏览器中打开录制的文件。
在浏览器窗口底部的注释区域中单击并按住鼠标左键。这允许您重新定位光标,将其向左或向右移动。
将光标移动到曲线的起点,并启用时间标记(选项》》启用时间标记)。
数据采集
将光标移动到流曲线的末端(不要插入其他时间标记)。时间标记和光标标记流曲线的边界以确定总流量。
从“查看”下拉菜单中选择“统计信息”。
数据采集
如您所见,“统计信息”窗口显示曲线下方的区域。因此,我们知道在选定的时间跨度(时间标记和光标之间)有 2.36 升水流过导管。
审核编辑:郭婷
