空调智能控制是通过是什么实现的?
空调,即空气调节器,它是“冬日的太阳”,散发温暖,驱散室内寒气。在冬季,我们可以通过空调遥控器控制空调来调节气温,但并不能为遥控器“赋予智慧”。比如:早日上班,我们依旧需要手动开启空调并调节气温。甚至,在某些时候的空调遥控器反而变成了一种“累赘”,因为,它不见了;又或者,它没电了......总之,空调无法被控制了。
空调
这还没完,当我们不在现场时,才发现空调忘记开/关了,这个时候,又应该怎么办呢?
学习型MODBUS空调调温器是一款MODBUS接口的万能空调调温器,可以学习空调(或其他红外设备)的遥控功能码,不需要对空调进行二次改装,设备就能代替空调遥控器对空调实现控制,设备还带有空调工作电流检测探头,能够实时判断空调的启停状态;一路温湿度探头,能够根据当前温湿度远程控制或自动控制空调。
空调
学习型MODBUS空调调温器的功能特点:
设备能够学习23组按键功能,用户可以根据自身需求,让设备学习23组空调指令,从而代替遥控器对空调进行控制;用户可以在一台主机上远程控制两路空调:设备通过配套的软件可以学习市面上99.9%的空调遥控器;拥有批量召测、批量下载的功能,用户可以让设备学习一个空调遥控器的指令,通过批量召测、批量下载的功能,实现对多个空调的配置。
空调
设备能够远程定时开关空调,并支持监测空调的运行状态。控制空调的模式为两种,一种是远程控制,一种是自动控制。在远程控制模式下,两路红外发射通道同时发送同一指令。来电自启功能也是属于远程控制模式,如果此功能开启,当控制器断电然后上电,控制器会发“自定义20”指令直到空调启动。在自动控制模式下,拥有定时控制和轮换控制功能,如果接上电流互感器,学习型MODBUS空调调温器就可以检测空调的实际状态,并判断是否控制成功。如果操作失败就会报警,并且每隔15S发送一次开机指令,直到控制成功。
空调
空调调温器会通过设定的温度上限和下限值与当前的温度值进行比较,如果当前温度超过设定的温度上限值,则发送开机制冷指令,如果当前的温度低于设定的温度下限值,则发送开机制热,如果当前的温度在设定的温度的范围内,发送关机指令。如果设定了轮换控制功能,会根据设定的轮换时间对两路空调控制,定时功能和轮换功能是相互独立的,空调调温器只能工作在两种模式下的一种。设置定时控制的参数时,每个通道都有四个时间段可以设置,空调调温器会根据设定的四个时间段判断空调是不是在工作时间段,如果不在工作时间段,则控制器会发送关机指令,在工作时间段内则会根据当前温度与设置的温度上下限值进行比较,然后发送开机制热或者开机制冷指令。
空调
设备还有掉电保护功能,在断电后,设备会自动保存断电前保存设置的参数,在供电正常后,根据设置的参数继续发出控制。
最后,关于控制,设备不止可以通过485接口连接电脑再通过MODBUS RTU协议代替遥控器对空调进行控制,设备内置时钟存储器,能够实现定时开关机,也能脱离电脑独立运行。
审核编辑 黄昊宇
