VM301振弦读数模块
VM301是自主研发的嵌入式振弦传感器测量模块,适用于国内外各种振弦式传感器。模块拥有测量精度高,低功耗、兼容性强等特点。可方便的嵌入到土木工程传感器的测量产品PCB板中。
传感器
优势与特点
测量模式:高压脉冲(0~120V可配置)或低压扫频。
通讯协议:MODBUS、AABB简单协议。
多参数测量:传感器频率、频模、输入电压检测、传感器电阻测量、温度检测。
测量模式:自动连续测量或按键单次触发。
测量速度:高压脉冲0.51秒;低压扫频0.53秒。
应用领域
应力应变:结构应力应变、基坑支护、管廊、地下工程
仪器仪表:振弦读数仪表开发
自动化、信息化:结合物联网技术替代传统人工检测
传感器
基本概念
振弦传感器:(vibrating wire sensor)是以拉紧的金属钢弦作为敏感元件的谐振 式传感器。当弦的长度确定之后,其固有振动频率的变化量即可表征钢弦所受拉力 的大小。根据这一特性原理,即可通过一定的物理(机械)结构制作出测量不同种 类物理量的传感器(如:应变传感器、压力传感器、位移传感器等),从而实现被测 物理量与频率值之间的一一对应关系,通过测量频率值变化量来计算出被测物理量 的改变量。
振弦传感器读数模块:专指针对振弦传感器的特性而设计的传感器激励、读数模块。具有集成度高、功能模块化、数字接口的一系列特性,能完成振弦传感器的激励、信号检测、数据处理、质量评估等专用针对性功能,进行传感器频率和温度物理量模数转换,进而通过数字接口实现数据交互。振弦传感器读数模块是振弦传感器与数字化、信息化之间的核心转换单元。
激励:也称为“激振”,是振弦类传感器频率数据获取的必须过程,仅当传感器收 到合适的激励信号后才能产生自振,而仅当振弦传感器产生自振后才能输出频率信 号,进一步的,读数电路会检测并读取振弦传感器的自振信号,才能通过计算得到 振动频率值。振弦传感器的激励信号(能够使传感器产生自振的外部信号)一般分 为两类,一类为高压短促脉冲,一类为特定频率的多组连续低压脉冲信号。
高压脉冲激励:使用较高电压(100~200V)向振弦传感器线圈发送短促脉冲,使任 意频率的振弦传感器产生自振的过程或方法。
低压扫频激励:使用与传感器自振频率相当(接近)的频率向振弦传感器发送连续的低压(3~10V)脉冲信号,使传感器产生自振的过程或方法。
振弦传感器返回信号:当传感器产生自振后,钢弦自振切割传感器线圈,在线圈中产生微弱电流,这种随钢弦振动变化的正弦电信号称为“振弦传感器返回信号”。
采样值:或称为“单个样本”,在本手册中尤指传感器返回的单个正弦信号,为了 提高正弦波频率值的测量精度,需要采集多组正弦信号进行综合计算。由于传感器 返回的正弦信号是由强变弱逐渐消失,且本身信号十分微弱,不同厂家振弦传感器 返回信号强度和时长均不相同,因此振弦模块在数据采集时采用部分抽样的方法获 取若干采样数据进行综合计算,对于每个采集到的正弦波称之为“一个样本”或 “一个采样值”。
标准差:(Standard Deviation),中文环境中又常称均方差,是总体各单位标准值 (采样值)与其平均数的算术平均数之差的平方根。标准差能反映一个数据集的离 散程度(平均数相同的两组数据,标准差未必相同)。一个较大的标准差,代表大部 分数值和其平均值之间差异较大;一个较小的标准差,代表这些数值较接近平均值, 质量较高。
ADC:(Analog-to-Digital Converter)模拟-数字转换器。是指将连续变化的模拟 信号转换为离散的数字信号的器件。
审核编辑 黄昊宇
