VM311振弦读数模块电源接口说明
VM3XX 模块有多个
接口,分别为:宽电压电源输入(VIN)、内核电源(VDD)、振弦传感
器激励电源(VSEN)、模拟电路电源(VDDA),各电源共用 GND。
电源输入(VIN): 宽电压VIN 管脚为模块供电(DC518V),推荐电压为 5.0V8.0V,VIN 可
产生内核电源VDD,当使用 VIN 此管脚为模块供电时,VDD 管脚为输出,提供 3.3V 的稳压输出,
可利用此电源为其它电路供电。VDD 输出能力为 200mA,尽量不要使用 VDD 输出过大电流,以免
影响模块内核的正常工作。
内核电源(VDD): 可由VIN 产生,当不使用 VIN 时,此管脚作为电源输入,需要外接 DC3.3V
电源。供电电压范围DC2.2~3.6V,推荐电压为 3.3V。模块工作时峰值电流约为 100mA,建议使
用输出能力200mA 或以上的电压源。VM3XX/VM4XX 模块的 VDD 应尽量使用标准的 3.3V,其它电
压值会造成热敏电阻测量产生偏差,VM5XX 模块内部有电压校准机制,对 VDD 电压值无严格要
求。
参考电压(VREF): 对于VM3XX,此管脚为输出,不使用时保持悬空即可,对于 VM5XX/6XX/7XX
此管脚为输入,应直接连接到VDD(无需精准的参考电压源)。
激励电源(VSEN): VSEN 为传感器激励过程提供电能,当采用高压激励方法时,VSEN 作为
泵压源,一般情况下VSEN 电压越高则可获取的激励电压也越高(
3.3V 的泵压源最高可获得约
120V 的高压);当采用低压扫频激励方法时,VSEN 电压即是扫频电压。建议采用 200mA 或以上
的电压源为VSEN 供电,供电电压推荐为 DC8V~10V。
模拟电源(VDDA): 为ADC、信号滤波放大器供电,电压范围 DC2.2~5.0V,推荐电压为 3.3V。
没有引出VDDA 管脚的模块,内部已连接至 VDD。
请特别注意电源的设计。振弦传感器返回信号为微弱的正弦波,为减少电源纹波对传感器
信号的影响,建议所有电源均使用纹波较小的LDO 稳压器。当使用交流电转直流的供电方式时,
模块地线(GND)一定要可靠接地(大地) ,某些低端的交流转直流适配器会将交流干扰引入直
流,严重影响模块信号处理质量,甚至完全无法使用。
建议靠近电源管脚(VDD 尤其重要)使用一个 10µF 钽电容(低 ESR)和一个 0.1µF 的陶瓷电
容并联。增加并联的电容可以有效去除高频干扰。同时为防止浪涌对芯片的损坏,建议在模块
电源输入管脚使用一个适合电压的500mW 的齐纳二极管防止模块的超压损坏。PCB 布局时,电容
和二极管应尽可能靠近模块的电源输入管脚。
注:严禁同时使用 ***VIN VDD ***为模块供电。
注:模块没有反接电源及超压保护措施,当超过最大允许电压时会导致模块永久性损坏。
***注:早期版本的VM311 模块无 VSEN 管脚接口,已在内部连接于 VDD,可产生最高约 120V 的 ***
高压,若存在管脚兼容问题,请在订购模块时告知我们,新版模块可以在出厂前修改为与早期
版本相同的内部电路连接(同时已引出的VSEN 管脚失效)
电源
审核编辑 黄昊宇
