PHP是使用最广泛的服务器端编程语言之一。有许多流行的CMS和框架,例如WordPress,Magento和Laravel都是用PHP编写的。
PHP 8.1是PHP语言的最新主要版本。它引入了一些重大更改,性能改进以及许多新功能,例如命名参数,JIT编译器,联合类型,匹配表达式等。
时至今天,主流的HTTP服务器已不是Apache,我们推荐使用Nginx作为HTTP服务器,Nginx相对于Apache来说简单且性能更好。
本教程将向您展示如何在Ubuntu 20.04安装PHP 8.1并将其与Nginx集成。在撰写本文时,默认的Ubuntu 20.04存储库包括PHP 7.4版本。
我们将从ondrej/php的PPA存储库中安装PHP。升级或安装PHP 8之前,请确保您的应用程序支持它。
OndřejSurý维护着一个包含多个PHP版本的存储库。请运行下面的命令安装PHP 8.1。
终端将会提示你是否继续的消息,Press [ENTER] to continue or Ctrl-c to cancel adding it.。按Enter键回车即可。
sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt update
sudo apt install php8.1-fpm
PHP扩展是已编译的动态库,它扩展了PHP的核心功能。PHP扩展程序作为软件包提供,可以通过apt安装PHP扩展。
按照惯例PHP扩展的通常是以php开头,接着是版本号,然后是-和扩展名称。这是通用的格式php8.1-[extname]。
并不是所有php扩展都可以通过apt命令进行安装,Apt仓库仅提供常用PHP扩展,某些扩展可能需要自己手动编译。
例如,要安装MySQL和GD扩展,您可以运行命令sudo apt install php8.1-mysql php8.1-gd。
在安装PHP扩展之后,请不要忘记重启Apache或PHP-FPM服务,否则新的PHP扩展不会加载到PHP-FPM。运行命令sudo systemctl restart php8.1-fpm。
最后运行命令sudo systemctl status php8.1-fpm打印PHP-FPM服务的状态信息,验证是否成功重启PHP-FPM。
sudo apt update
sudo apt install php8.1-fpm php8.1-mysql php8.1-gd
● php8.1-fpm.service - The PHP 8.1 FastCGI Process Manager
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/php8.1-fpm.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2020-12-03 16:10:47 UTC; 6s ago
配置 Nginx PHP
Nginx不支持直接运行PHP文件。我们将使用PHP-FPM FastCGI进程管理器来运行PHP文件。
现在使用你的喜欢的文本编辑器创建Nginx虚拟主机配置文件etc/nginx/sites-enabled/example.conf目录中。
在本教程中我们将使用vim编辑器打开文件etc/nginx/sites-enabled/example.conf。
复制粘帖以下内容到etc/nginx/sites-enabled/example.conf文件中, 使Nginx可以运行PHP文件。
sudo vim etc/nginx/sites-enabled/example.conf
server {
server_name example.com;
root /var/www/html/;
location ~ \\.php$ {
include snippets/fastcgi-php.conf;
fastcgi_pass unix:/run/php/php8.1-fpm.sock;
保存文件并退出vim。创建Nginx虚拟主机配置后,你应该在每次修改Nginx配置文件运行nginx -t命令测试Nginx配置的语法是否正确。
如果没有错误nginx将会提示你nginx: configuration file etc/nginx/nginx.conf test is successful。
当测试Nginx配置正确之后,不要忘记运行systemctl命令重新启动Nginx服务,运行命令sudo systemctl restart nginx使nginx配置文件生效。
为了能够正确解释域名example.com。因此我们还需要映射example.com到本地回环地址127.0.0.1。
运行命令echo "127.0.0.1 example.com" | sudo tee -a etc/hosts。
sudo nginx -t
要测试是否已正确配置Web服务器运行PHP,请在/var/www/html目录中创建一个名为info.php的新文件。然后保存文件并退出vim。
保存文件后,我们还需要使用chmod命令让info.php具有可执行权限。运行命令sudo chmod +x /var/www/html/info.php。
Nginx必须对站点的根目录有读取权限,对于可执行文件,例如php。nginx必须对其有可执行权限,否则nginx返回500内部服务器的错误。
sudo vim /var/www/html/info.php
phpinfo();
打开你的浏览器,然后访问。您将看到您的PHP配置的信息。
在Ubuntu 20.04安装PHP 8.1是一项简单的任务。您需要做的就是启用ondrej/php存储库,并使用apt安装PHP 8.1。
