Anker安克535户外电源评测体验
秋冬季节很多人都会携家人自驾到近郊来一场说走就走的露营或野炊,在野外不仅可以避免在城市中人群的聚集,同时也能亲近自然更好地感受四季变化。那么想要在户外解决用电问题怎么办呢?除了支持外放供电的新能源汽车外,专为野外用电打造的户外电源也是不错的解决方案。户外电源可以解决露营时的电子设备充电、为一般小型电器供电的问题,本期,我们带来了一款500W功率的户外电源——Anker安克535。
近两年来,越来越多的品牌开始进军户外电源市场。户外电源又称为便携式储能电源,据中国化学与物理电源行业协会发布的《中国便携式储能产业发展研究报告(2021年)》显示:2016年的时候全球便携式储能产品出货量仅5.2万台,而2021年的出货量就达到了483.8万台,5年中增长率高达148%,可谓爆发式增长。
今年,深耕充电市场的Anker(安克)也正是进军户外电源市场,不到一年时间就布局了200W~1500W多个功率区间的户外电源。比如有主打户外露营的Anker安克535(500W)、定位周边自驾的Anker安克555(1000W),还有主打长途出游的Anker安克757(1500W)。其中,500W功率主流级的Anker安克535似乎更多人的青睐。
一个人可轻松提动
Anker安克535的体积不算大,尺寸规格为29.16cm×18.8cm×25.1cm,同时它的重量为7.5kg,对于成年人来说可轻松提动它比较轻松。它在顶部设计有提手,方便用户提动。
电源
▲Anker安克535的重量为7.5kg
Anker安克535的一侧是它的输出接口部分,另外一侧则是它的输入接口,并在下方提示首次使用须充电进行激活。从它提供的配件来看,它支持AC、车充、USB Type-C、太阳能(单独购买)共4种充电方式,其中AC自充电适配器功耗最高可达到24V/5A(120W),充满电需要4.5小时左右。如果是通过USB Type-C PD快充(60W)加AC同时充电,最快只需要3.3小时就能充满电。
配备两个AC输出口
Anker安克535配备的接口很丰富,它配备了1个60W功率的USB Type-C PD快充接口,该接口可支持输入和输出。同时还配有3个12W的USB Type-A、1个120W(12V/10A)的车充口以及2个220V AC输出口。它的AC输出口和车充口都配备了单独的开关控制按键,在使用相应接口时,需要按下开关键。另外,Anker安克535还配备了1个单独的节能模式(POWER SAVING)拨动按钮,可防止AC口在空载时有电量损耗,能确保电源在放置一段时间后也不会出现电量减少的现象。
Anker安克535配备了1个单独的节能模式(POWER SAVING)拨动按钮,可防止AC口在空载时有电量损耗。
Anker安克535在接口旁边配备了一块数字显示屏,可显示当前剩余电量、输出功耗、剩余可用时间等信息,让用户在使用时能直观掌握电源的状态。它的输出功率显示与实际使用功率相符,我通过Power-Z KM002C进行负载测试时,仪表显示输出功率为16.865W,电源屏幕显示输出为17W。
电源
▲Anker安克535屏幕显示功率与实际输出功率的误差很小
Anker安克535一侧的充电接口,下方有说明:首次使用须充电进行激活。
USB Type-C支持多项快充
此外,Anker安克535的USB Type-C接口上标有“IQ3”的字样,这其实是Anker在2019年推出的一项自研协议技术:PowerIQ 3.0,它通过基于USB Type-C接口,能兼容一些主流的快充协议,可谓手机、笔记本电脑等电子设备提供快充。那么Anker安克535到底支持哪些快充协议呢?我们借助Power-Z KM002C专业仪表进行了检测,结果显示它支持AFC、QC3.0、PD3.0共3种快充协议。其中,AFC可输出5V和9V两种电压,QC3.0可输出5V、9V、12V共3种电压,PD3.0可输出最高60W功率,与官方标定值相同,并兼容PPS和QC5协议。
电源
▲Anker安克535的USB Type-C接口支持双向快充,输出可支持AFC、QC3.0、PD3.0共3种快充协议。
Anker安克535的USB Type-C接口支持双向快充,我通过一款小米100W功率的充电器套装通过Type-C接口为其充电,监测仪表上显示充电功率为54W左右,共用时9个小时左右。由于其充电功率通常会留有一定余量保护,所以功率会低于60W属于正常现象。消费者在日常使用时,建议搭配支持PD快充的大功率充电器,如果是普通充电器,虽然也能充电,但是功率不到10W。
Anker安克535配件附带有220V AC充电器和车充线,方便外出充电。
在充电接口的下方,它配备了一条灯带,这种长条形的灯带照明范围更广,比如摆地摊照明就非常适合。灯带的一端有独立灯带开关按键,发出的光与普通LED不同,它的灯光为暖色温,单灯带输出功耗约5W。
由于这种大型的户外电源需要承载更大的功耗,内部的元器件发热量也比普通小型移动电源更大,因此Anker安克535在内部配备了散热风扇。当启动AC输出时,散热风扇也会随之转动,从而确保内部散热良好。我在使用时,会听到风扇运转发出的噪声,但并不大,日常使用不用担心噪声影响。
Anker安克535两端设计有通风散热口
可输出500W功率
Anker安克535的AC接口可输出500W功率(单口),除了可以为日常的手机、笔记本电脑等数码设备充电外,在户外使用还能直接带动500W以内的小型电饭煲、电煮锅、冰箱等小功率的电器。如果电器的使用功率刚好超过500W达到600W了能不能使用呢?我进行了测试。
我搭配一款电煮锅,功率切换到600W,此时Anker安克535的显示屏上显示实时功率为625W左右,不过随后不到1分钟会自动断电,说明电源启动了过功率保护机制,防止出现过载。另外,我将电煮锅切换到300W,此时电源显示屏上显示实时功率为321W,烧开1.5L容量的水只需要不到15分钟。如果是连续使用,比如煮火锅,大约能使用1.5小时。建议用户在通过Anker安克535搭配电器使用时,尽量选择500W及以内功率的电器。
电源
▲我们用100W的PD充电器,通过Type-C接口为Anker安克535充电,仪表显示自充功率为54W左右,充满约9小时。如果搭配AC充电器加持,充满只需3个多小时。
其实除了户外使用场景外,Anker安克535在家中也能充当“EPS”应急使用,比如停电后可以为家里的冰箱、鱼缸中的制氧机供电等。
内置512Wh磷酸铁锂电芯
目前,在新能源汽车中有两种电芯,一种是磷酸铁锂,一种是三元锂。在户外电源中,其实也主要搭载的是这两种类型的电芯。这两种材料的电芯互有优势,比如三元锂电芯的能量密度更高,也就是说在相同容量的电芯情况下,搭载的三元锂电芯会更轻,体积也更小一些。磷酸铁锂电芯相对来说安全性更好、循环寿命长、耐高温;三元锂电芯则有重量轻、充电效率高、耐低温。这也是为什么现在有一部分新能源车同一车型会有搭载磷酸铁锂和三元锂的版本。
结合户外电源的使用场景来看,搭载磷酸铁锂电芯的户外电源相对来说更安全,比如放在车中经过暴晒后不担心自燃。今年6月29日,国家能源局发布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》提出:中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池。Anker安克535搭载的是512Wh的磷酸铁锂电芯,通俗点说有0.512度电。电芯循环使用寿命能达到3000次以上,并且电芯经过3000次使用后,衰减不超过20%。
我们知道,不论是新能源汽车还是户外电源,搭载的电芯需要配合优秀的电芯管理系统,才能最大限度地确保使用安全。它内置了8重防护系统:过压、过流、过放、过载、低温、高温、短路、电池保护。在硬件层面,Anker安克535将内部电芯配备了独立的电池仓,免受外部碰撞。同时,它还加入了车规级铝合金防滚架,另外在外部配合防火材质的外壳,能够大幅提升内部电池仓抗冲击的能力,最后再加上内置的风扇散热,让电芯工作温度更稳定。
我们测试了Anker安克535的电芯实际输出容量,在17W的功率输出下,经过约28小时连续放电,最终放出了451.26Wh的电能。能为90Wh的ROG魔霸新锐游戏本充电约5次,为4700mAh的小米12S Pro手机充电约26.5次。
此外,Anker安克535输出的是正弦波电流(波形为曲线),而正弦波比修正波更加稳定,与市电的电流波形相同,能更好地适用各类电器设备。如果是修正波(介于正弦波和方波之间的一种波形,波形为折线)会存在高次谐波,会对音响设备产生干扰,比如音响播放音乐时就会出现噪声。
写在最后
相比售价更高的千瓦级户外电源,500W级别的户外电源相对来说更受用户的青睐,像我们体验的这款Anker安克535在户外短时间使用也能满足绝大部分场景的需求。很多用户更关心的安全性问题上,它采用了更安全的磷酸铁锂电芯、8重防护系统、独立电池仓以及防火材质外壳。另外,它还提供了5年质保,相比行业中普遍只有2年质保时间更长,这说明Anker对自己的产品品质比较有信心。
