开关电源维修,输出滤波电容问题?
电源/新能源
3647人已加入
有很多开关电源不能启动,带载能力差,不接负载测量电压是额定电压,当加上负载,电压就会掉下去,也会造成电源反复启动,这种现象往往都是因为输出滤波电容损坏,滤波电容是有寿命的,长时间充放电会增加内阻ESR,电容内部是有内阻ESR和电感ESL,由于制作工艺,内阻ESR不可能为零,只有在理想状态下是零,当在对电容反复充电过程中,由于内阻ESR的存在,会产生热量,电流流过电阻会发热,虽然这个发热量微乎其微,但在长时间工作,内部电解液也会蒸发,内阻ESR越来越大,电容就会越来越发热,内部产生压力,把电容顶端顶起来,常说的电容鼓包,厂家在电容顶端铝壳上制作内凹一个十字架,防止内部压力大,电容爆炸,当电容顶端鼓包后,电容就会变成电阻了,用万用表可以测量到阻值,严重的就会短路。
还有一些是因为输出电压高,超过电容的耐压值,造成电容鼓包。在维修电源电路板时,一定要看看板上的电容是否有鼓包的,如果有一定要把所有电容都更换了,其它的也到寿命了,早晚也会坏,不换会给以后留下隐患。
滤波电容
开关电源这种现象还是比较好修的,基本上换换电容就可以了,但是一定要更换高频电容,低频电容内阻ESR比较大,寿命短,高频电容内阻ESR小,寿命长,电容耐压一定要高于原来的电容,不能低于之前的耐压,容量可在一定范围内浮动,不能过大或者过小。
审核编辑:汤梓红
