成长计划
东西坏了就找硬件工程师?
维修案例
维修日记:美的电压力锅C3故障怎么修?
硬声UP主:拆修玩评
简介:一般来讲,电饭煲、豆浆机、热水壶之类的家电,都有有固定的故障代码,当电器不正常工作的时候,我们只需要按照故障代码按图索骥,找到问题根源即可。C3故障代码:主要可能是因为锅盖传感器开路,需要重新检修下,还有就是连接传感器和控制器的线缆出现了故障。
维修三星显示器,一只小强引发的惨案?
硬声UP主:老刘玩机
简介:在南方小强防不胜防,当发现损坏原因是因为小强等动物造成电路短路时,应先清理干净主板,标记好可能造成短路的位置,再用万用表测量元器件是否被损坏,进行替换。
LED灯闪烁,着重检查这两个方面
硬声UP主:大飞电子维修
简介:LED灯不停闪烁的原因可能是线路接触不好,灯具开关或者接头的地方有松动造成的,也可能是LED灯的驱动电源供电不足,需要针对电源具体问题进行维修。
维修经验
兵马未动,粮草先行,维修工具哪些好用?
硬声UP主:光头机电
大纲:
改制80W大功率电烙铁,用直流供电还可以调温,发热芯自己绕制。
做个自适应检测神器,所有稳压管的稳压值轻松测,关键电路简单。
这个插排无敌了,轻松无极调光调速,电流,电压功率显示一清二楚。
吸锡器、针头还有徒手,拆元件大比拼,老师傅最喜欢第二种,你呢?
没有点焊机,来看看我是如何焊接18650电池的,这样牢固又美观。
电路板清洗不好容易引起故障扩大,选择什么样洗板水?不要搞错了。
……共13讲
蓄电池使用和维护保养
硬声UP主:汉匀曹工
大纲:
为什么锂电池要做好均衡?均衡方法有哪些?
高温天铅酸电池容易充鼓,天生软肋,充电器很关键。
笔记本电脑是如何充电的?无市电条件下如何超长时间续航。
铅酸电池的寿命主要依赖于什么?汉匀充电器修复铅电的方法。
如何有效延长锂电寿命?介绍保护板功能,我们能做的只有均衡。
96v铅酸充电需求大增,分析原因,回答几个高压电池问题。
……共14讲
雅迪电动车充电器原理分析
硬声UP主:大飞电子维修
大纲:
从电路拓扑、电路原理到具体元器件的作用,以雅迪电动车充电器为案例,深入讲解充电器的原理及维修技巧。
……共7讲
电源维修知识与技巧
硬声UP主:光头机电
大纲:
不会判断电源芯片好坏?不怕,掌握这两种方法就够了。
PWM信号就是这样控制场管的,频率占空比看得见,开关电源还难吗?
充电器能做电源使用吗,反过来呢?实验告诉你,请一定不要搞错了。
电源变压器也可串联、并联很实用,但要注意顺序,不然通电就烧。
把电容当作电源用,触发保护电路,这种技能你会了吗?
别小瞧这两个不显眼元件,就是它决定了电源的频率,我来教你计算。
……共150讲
充电器维修案例
硬声UP主:汉匀曹工
大纲:
充电器故障判断和修复过程,把思路理清,检修就没难度。
事后诸葛亮?雅迪充电器检修过程几个细节和获得的经验。
测绘雅迪充电器的高压电路,究竟是什么造成了无法限流上电?
做一个简易可靠的隔离限流维修电源,维修充电器变得更安全。
一台爱玛充电器维修,介绍隔离维修电源的原理和使用方法。
……共38讲
电器维修知识与技巧
硬声UP主:光头机电
大纲:
平衡车电池饿死了怎么办?教你一个方法救活,好用不说还能省不少。
你不一定知道,双触发二极管测量,能用可调电源串干电池提高电压。
漏电保护器和空开保护目的不一样,原理也不同,几分钟给你讲明白。
维修这个小抽水泵,故障排查很快,却卡在了配件更换。
新买的LED灯光衰严重、灯珠容易坏?教你改进一下,轻松用几年。
一个简单的搅拌料理机没有修好,试机时又烧保险了,不过设计挺好。
……共51讲
原文标题:【技术干货】硬件工程师不会搞维修?赶紧进来学,超多干货等你!
文章出处:【微信公众号:华秋商城】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
