MIMXRT1062CVL5B和MIMXRT1062XVN5B的区别
GPIO
根据上表,MIMXRT1062CVL5B和MIMXRT1062XVN5B的区别主要是工业级温度范围,封装大小。
除此之外,和MIMXRT1060相比,MIMXR1062X具有FlexSPI2接口,更多的GPIO引脚以及更高的Tj温度。与MIMXRT1060(添加到GPIO10)相比,MIMXR1062X增加了22个GPIO引脚,为系统设计提供了更大的灵活性。这些添加的GPIO也可以配置为FlexSPI功能,以连接不同的存储器接口。
GPIO
MIMXRT1060(BGA196)仅限于通过gpio_sd_xx(FlexSPI1)使用外部的XIP Flash,并且只能通过gpio_semc_xx(FlexSPI2)扩展133 MHz HyperRAM,因为它无法通过gpio.semc_xx使用FlexSPI引导。这些额外的GPIO信号位置如下所示。
GPIO
MIMXR1062X (BGA225) 可以通过gpio_sd_xx(FlexSPI1)接口使用外部166MHz HyperRAM和通过扩展的gpio_spi_xx (FlexSPI2)连接XIP Flash。 MIMXRT1060(BGA196)通过 gpio_sd_b1_xx(FlexSPI1)使用XIPFlash,只能扩展一个 SD/SDIO 外设,因为SDHC2 PINMUX复用到FlexSPI1。比如一个SDIO接SD卡,一个SDIO接WIFI的应用场合就只能用MIMXR1062X (BGA225) ,它可以扩展两组SD卡/SDIO接口,可以通过gpio_spi_xx(FlexSPI2)接口连接外部的XIP Flash。
MIMXR1062X 中的FlexSPI2模块包括两个端口,端口A和端口B。每个端口可以在高达133 MHz的四模式下工作。要支持Octal设备或HyperBus设备,可以将端口A和端口B组合起来。
注:FlexSPI2的端口A可以工作到166MHz,但FlexSPI2端口B只能工作到133MHz。要在高于133MHz的频率下使用Octal设备或HyperBus器件,请使用FlexSPI1。FlexSPI2端口的详细信息如下图所示。注意:要从FlexSPI2启动,请将fuse 0x6d0[20]设置为1。
GPIO
审核编辑:汤梓红
