常见种类网线的作用和传输速率
通信网络
672人已加入
之前我们详细介绍了超五类、六类,甚至是八类网线。虽然介绍的比较详细,但是我们也收到一些企业客户的咨询,想要纵向对比。本期我们将挑选网线汇总成3个步骤,针对不同需求,避开那些坑坑洼洼,找到最适合的网线。
以太网
 我到底需要多少传输速度
这肯定是很多人摆在第一位的需求,下表主要罗列了常见种类网线的作用和传输速率。
以太网
 使用的环境
这也是最开始需要面对的问题,工业环境中,应用场景很多,除了室内室外,还有针对紧密空间,或是持续会有震动的使用环境。
以太网
以太网
目前针对工业应用,网线已经有了很多种类,以上是针对不同环境的网线集合,可以根据实际情况确定需求。
 线缆长度
除了传输需求外,长度也是选择的关键,目前网线的长度多样,完全可以买到合适且不多余的长度距离。
以太网
 是否需要屏蔽
以太网
在确定了最基本的几个购买要素后,我们进一步确定自己的其他需求。例如是否需要有屏蔽功能。屏蔽线带屏蔽层,抗干扰性能更好,用于高要求环境,价格略高,网线上标识有STP。非屏蔽线,不带屏蔽层,价格低,应用非常广泛,网线上标识有UTP。
 两个连接端的适配
以太网
我们用网线,除了是RJ45水晶头的互相连接外,还有很多其他样式的端口,同样能和RJ45相连,以上是其中一种接口。
 其他配件还要买吗
以太网
以太网布线中,网线只是其中一个种类,还有机架面板、浪涌保护器、适配器、散装线缆、转换器等,以上是常见的以太网络配件,可以一同打包选择。
以太网
由于我们买到网线后,对质量不是很清楚,建议可以采取以下几种方法进行观察,初步确认网线的优劣。
以太网
1、质量好的网线用料较纯,有韧性且不易被拉断。
2、 一般情况下,网线的扭转方向是逆时针扭转而不是顺时针扭转。顺时针绕会对速度和传输距离有影响。
3、网线里的线在对绕时圈数是不一样的,因为圈数一样的话,两对线之间的传输信号会互相干扰,使传输距离变短。
4、可以简单使用磁铁进行鉴别,如果用磁铁可以吸引,大致猜测里面用了铁芯线,铁芯线因为电阻大,会影响传输效率和传输距离。
当然除了这些简单查看外,在电阻测量、燃烧度上都有很专业的做法,如果企业对网线有十分严苛的要求,这些也可以同步测试。
编辑:黄飞
