三元聚合物锂离子电池和磷酸铁锂离子电池哪个续航更长?
今日头条
1195人已加入
电池
锂离子电池有什么种类与用途?
一、锂离子电池按外型分:有方型锂电池,聚合物锂电池和18650圆柱锂电池
二、锂离子电池外包材料分:铝壳锂离子电池,钢壳锂离子电池,软包电池
三、锂离子电池从正负极材料(添加剂)分:沽酸锂(LiCoO2)电池或锰酸锂(LiMn2O4),磷酸铁锂离子电池,一次性二氧化锰锂离子电池;另一分:锂离子LIB,聚合物PLB
1、锰酸锂离子电池
锰酸锂离子电池是指正极使用锰酸锂材料的电池。锰酸锂离子电池其标称电压在2.5~4.2v,锰酸锂离子电池以成本低,安全性好而被广泛使用。
优点:成本低、价格便宜、安全性能和低温性能好,在零下负20度放电能有90%以上的效率。
缺点:高温度性能差、倍率放电差、循环寿命低,大概在300到400次,容易发生膨胀
用途范围:我国锰酸锂离子电池重要是做动力锂电池,应用在新能源车辆领域。
电池
2、三元聚合物锂离子电池
三元聚合物锂离子电池是指正极材料使用镍钴锰酸锂或者镍钴铝酸锂的三元正极材料的锂离子电池,在容量与安全性方面比较均衡。三元复合正极材料前驱体产品,是以镍盐、钴盐、锰盐为原料,里面镍钴锰的比例可以根据实际要调整。三元锂离子电池能量密度更大,但安全性经常受到怀疑。
优点:容量高,标称容量1250mAh、循环寿命长,一般600到700次,好于正常钴酸锂、倍率放电佳
缺点:电池能量密度低、安全性能是三中电池中最差的、高温下的循环稳定性和存储性能较差
用途范围:目前三元材料聚合物锂电芯在笔记本电池领域使用广泛,全球5大电芯品牌SANYO,PANASONIC,SONY,LG,SAMSUNG都已推出三元材料的电芯。
3、磷酸铁锂离子电池
磷酸铁锂离子电池,是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。磷酸铁锂电热峰值可达350℃-500℃而锰酸锂和钴酸锂只在200℃左右。工作温度范围宽广(-20C--+75C),有耐高温特性。
优点:倍率放电好、无记忆效应,可随充随放、循环寿命高,一般1500次左右、高温性能好,45℃仍然能够正常工作、在电动汽车上运用充电很快,能6分钟充满电,能20倍放电。
缺点:低温性差,在-10℃的情况下会大大影响其性能、由于磷酸铁锂对生产工艺要求以极高,生产率低,成本高,因而价格较贵。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电池
