软包聚合物锂电池的使用寿命是多久?
今日头条
1193人已加入
锂电池的寿命与充电周期的完成次数有关,而不是与充电次数直接相关。每次充电循环完成之后,功率都会稍微降低。然而,降幅很小。经过多次循环之后,高品质电池仍能保持80%的原始功率。这就是为什么许多锂电池电源产品在两三年之后仍然照常使用。当然,锂电池在使用寿命结束时仍然需要更换。通常大约五年。
锂聚合物电池多久报废?
锂电池最终需要更换。锂电池的使用寿命一般为300~500次充电循环。假设完全放电提供的功率为Q,如果不考虑每个充电周期之后的功率降低,锂电池在其使用寿命之内总共可以提供或补充300q-500q的功率。由此可知,如果每次充电12,可以充电600-1000次;如果每次使用13充电,可充电900~1500次。以此类推,如果充电是随机的,次数是不确定的。
我们也可以理解,锂电池的使用寿命与电池的总充电量有关,而与充电次数无关。深放电与深充电、浅放电与浅充电对锂电池寿命影响不大。事实上,浅放电和浅充电对锂电池更有利。只有在对产品的电源模块进行锂电池校准时,才需要深度放电和深度充电。因此,以锂电池为动力的产品不必坚持这一过程。一切以方便为先。它们可以随时充电,而不用担心影响其使用寿命。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
