DIN11 IBF-A4-P1-O5信号变送器0-10v转4-20mA
今日头条
1192人已加入
输入电流/电压信号,变送输出隔离的电流/电压 信号,实现了输入、输出与电源之间的三端隔离。本产品输入端自带配电功能,可以给现场的二线制、三线制变送器提供隔离的工作电源。
本产品响应快,功耗低,温度特性好。可与各类仪表及 , 等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金等行业的重大工程中有着广泛应用。
信号变送器是一种对各种信号进行处理的设备,如温度信号、电流、电量信号等,它的工作原理:首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立。
变送器
变送器
审核编辑 黄昊宇
