WBV334U01-S/BF-WBV334a02_0.5电压隔离传感器
今日头条
1194人已加入
采用调制解调隔离原理,对电网或电路中的脉动直流电压进行实时测量,将其变换为标准的直流电流(Iz)输出,具有高精度、高隔离、低漂移、温度范围宽等特点。输入、输出回路完全隔离,输出信号与电源共地,可以直接与各型A/D转换器配接,构成数据集中采集系统。该产品适用于电力系统、邮电系统、铁路监测系统等的实时检测。
主要技术指标
1.  输入输出规格:DC1000V/DC4-20mA;
2.  准确度等级:0.2级;
3.  线性范围:0%~120%标称输入;
4.  响应时间:350ms;
5.  输入阻抗:当被测电压Ux>1V时,Ri=Ux×10kΩ/V,
当被测电压Ux≤1V时,Ri>1MΩ;
6.  负载能力:300Ω;
7.  辅助电源:DC+24V;
8.  静态电流:0mA~20mA输出的产品:16mA,
4mA~20mA输出的产品:20mA;
9.  隔离耐压:>DC 2.5kV,1mA,1min;
10.  输出纹波:<20mV;
11.  环境条件:-25℃~+70℃;
12.  温度漂移:200ppm/℃;
13. 电磁兼容性: 浪涌:2kV
静电放电:6kV/8kV
电快速瞬变脉冲群:2kV
传感器
传感器
审核编辑 黄昊宇
