AMD EPYC 9004系列正式发布:升级支持DDR5内存,最高频率4800MHz
处理器/DSP
899人已加入
AMD “Zen4”架构的锐龙7000系列在桌面处理器上已经展示了强劲的实力,现在又闪电杀到了服务器、数据中心市场。
代号“Genoa”(热那亚)的第四代AMD EPYC(霄龙)处理器——AMD EPYC 9004系列正式降临,新一轮大战正式开启!
amd
回顾历史,2017年,AMD凭借全新的“Zen”架构重返高性能计算市场,发布了代号“Naples”的第一代EPYC 7001系列通用处理器,2019年带来了代号为“Rome”的第二代EPYC 7002系列。
代号“Milan”的第三代 EPYC 7003系列,第一次衍生出了特殊的“Milan-X”,加入独立的3D V-Cache堆叠缓存技术,实现更高性能。
全新的第四代AMD EPYC处理器家族更加丰富,其中通用型代号“Genoa”(热那亚),就是今天推出的AMD EPYC 9004系列。
据AMD在今年财务分析师日上展示的信息显示,陆续还会推出采用3D V-Cache技术的“Genoa-X”,面向云计算服务的“Bergamo”(贝尔加莫),以及面向电信基础设施和边缘计算的“Siena”(锡耶纳)
这意味着,AMD EPYC将不再局限于单纯的传统计算市场,而是会把触角伸向更丰富的应用领域,拓展至更灵活的场景和负载,从更多角度与Intel至强进行竞争。
此外,未来的第五代“Turing”(图灵)家族,也已经在跃跃欲试了,将会升级全新的“Zen5”架构,无论是产品规格、性能,还是应用市场,必将再次实现新的突破,值得期待。
amd
第四代EPYC有四大突出特点:
1、升级5nm工艺、“Zen4”架构,延续chiplet布局,最大核心数量从64个增至96个(192线程),无论单核性能还是整机性能都继续保持领先。
2、升级支持DDR5内存,最高频率4800MHz,而且支持多达12个通道,最大容量6TB,相比上代八通道DDR4带宽提升超过2.3倍。
3、升级支持下一代IO,提供最多160条PCIe 5.0,相比上代128条PCIe 4.0实现质的飞跃,并引入CXL 1.1+高速互连,64条通道,可提供突破性的内存扩展能力。
4、升级加密计算,比如增强内存加密、SEV-SNP访客数量翻倍、Infinity Guard功能集补充等。
值得一提的是,EPYC 9004系列同样支持AVX-512指令集,对于诸多企业级应用可以带来加速,尤其是AI推理,有望实现数倍的性能提升。AI无处不在的今天,这一点无疑是至关重要的。
正因为如此一系列的巨变,EPYC 9004系列的封装接口也变成了全新的SP5,OEM厂商也正在跟进设计中。
amd
在介绍EPYC 9004系列具体型号、规格之前,先了解下命名规则,非常简单明了:
第一位数字固定为9,代表产品序列。
第二位数字代表核心数量,分别为0 8核心、1 16核心、2 24核心、3 32核心、4 48核心、5 64核心、6 84-96核心。
第三位数字代表性能级别,范围0-9(目前使用2-7),越大对应同核心数量下的越高性能。
第四位数字固定为4,代表第四代EPYC。
最后可选一位字母后缀,P代表单路型号,F代表针对高频率、高性能进行优化。
amd
EPYC 9004系列一共18款产品型号,包括14款双路型、4款单路型,前者又包含4款高频版本。
得益于新工艺、新架构,这一代核心数量大增的同时,频率也非常可观,最高加速至少也有3.7GHz,标准版基本在3.7-3.9GHz范围,其中24核心的EPYC 9254可以跑到4.15GHz,但默认TDP属于最低的只有200W。
旗舰是EPYC 9654/P,96核心192线程,频率2.4-3.7GHz,默认TDP 360W,可调范围320-400W。
EPYC 9634在有84个核心、3.7GHz加速频率的同时,默认TDP控制在仅仅290W,可调范围240-300W。
4款F系列高频版能飙到4.1-4.4GHz,分别48/32/24/16核心,默认TDP 320-360W,最高可释放到400W。
在以往,处理器的核心数量、运行频率往往是一个矛盾体,很容易顾此失彼,但是很显然,EPYC 9004系列做到了兼顾,可以更灵活地满足更多应用场景,这自然得益于先进的制造工艺,以及优秀的底层架构。
更难得的是功耗控制,即便96核心的标准TDP也只有360W,最高峰值控制在400W,因此使用标准的风冷散热即可控制,同时AMD也在积极与合作伙伴推进液冷方案,提供更多选择。
amd
再按照高性能、多核心、均衡优化三个档次,将所有型号分成三类,整个产品的布局就更明晰了。
看得出来,经过第三代积淀,AMD EPYC产品线的划分越发纯熟,型号不算很多,但个个切中要点,都有自己的特色和定位,客户可以轻松找到最适合自己的型号。
amd
千颗单价如上,其中双路旗舰EPYC 9654 11805美元(约合人民币8.45万元),单路旗舰EPYC 9654P 10625美元(约合人民币7.62万元),84核心的EPYC 9634 10304美元(约合人民币7.39万元)。
加速频率最高的EPYC 9174F(16核心/4.1-4.4GHz) 3850美元(约合人民币2.76万元)。
最便宜的是16核心EPYC 9124 1083美元(约合人民币7765元)。
性能方面,来看看一些官方宣传数据:
amd
EPYC 9654对比EPYC 7763,96核心对64核心,侧重整数的云性能提升107%,侧重浮点的高性能计算性能提升123%,侧重虚拟机的企业性能提升94%。
amd
amd
amd
amd
amd
EPYC 9654对比40核心的竞品第三代可扩展至强铂金8380,都是双路,不同应用场景性能可领先2.6-3倍之多。
amd
同样的性能下,EPYC 9654可以节省至多67%的服务器空间、54%的功耗、51%的年成本。
amd
事实上,即便是一颗单路型EPYC 9554P,64核心,就足以对抗两颗至强铂金8380组成的80核心,性能领先5%,功耗低25%,还更便宜!
amd
同样性能下,单路EPYC 9654P对比双路至强铂金8380,可以节省至多67%的服务器空间、20%的核心数量、50%的功耗、46%的年成本。
amd
amd
amd
当然,再强的硬件性能也需要软件的支持与释放。
经过多年多代的演化,AMD EPYC已经赢得了整个行业的普遍支持,操作系统、安全、基础设施、SDS(软件定义存储)、HPC高性能计算、AI人工智能、数据库、机密计算等等,都有大量的合作伙伴支持。
要知道,生态支持对于数据中心级产品是最大的挑战,尤其是涉及到基础计算服务的,没有足够优秀的产品表现、足够深入的客户关系是不行的。
更何况在数据中心市场,Intel至强一度占据着绝对垄断地位,AMD能一步步破冰,无疑是整个行业的幸事,也让人再次想到了AMD EPYC诞生之初很多行业客户异口同声的一句话:“欢迎回来!”
amd
总的来看,EPYC 9004系列在技术上堪称一次飞跃式的提升。
全新工艺、架构结合成熟的chiplet设计理念,带来了更多的核心、更高的频率、更强的内存与扩展链接、更深入的安全,等等。
96核心面对竞品40核心几乎是碾压式的存在,甚至单路就能掀翻竞品双路,综合实力令人刮目相看,也给了Intel一直难产、要拖到明年初才会发布的第四代可扩展至强Sapphire Rapids空前的压力。
另一方面,全新工艺、全新架构还有着极高的能效。
96核心控制在360W,84核心不过290W,平均每个核心只有3.5W左右。32核心加4.3GHz高频率只需320W,平均每个核心不过10W。
正是基于这样的高能效,EPYC 9004系列可以在同样的性能下,节省机柜空间,减轻散热压力,降低TCO总拥有成本,完美契合节能减排、绿色可持续发展的大趋势,自然会更受客户青睐。
产品表现近乎完美的同时,EPYC 9004系列还继承了AMD一贯的高性价比传统,可让客户以更少的付出,获得更多的收益。这一点,谁能抗拒呢?
PS:关于EPYC 9004的架构、芯片、内存、互连设计等,我们将在稍后专门深入解读,敬请期待。
编辑:黄飞
