XceedZip for x64软件分享
优势
灵活、可靠且成熟得令人难以置信,拥有20年的历史记录。经常更新和改进,并得到响应迅速的支持和开发团队的支持,他们的唯一目标是让您完全满意。
高性能
支持最新的Zip文件格式标准
最丰富的功能集,拥有115项功能
唯一一个与Zip存档格式的所有最新更新兼容的Zip库,包括支持文件名中所有字符的UTF-8,以及与WinZip12+兼容的LZMA。
为x86-64体系结构构建的易于使用的ActiveX/COM数据压缩库。您命名的功能,它做到了。Zip、解压缩、更新、转换、磁盘和内存流、AES加密、无4GB或文件限制、各种压缩算法、过滤、拆分/跨越/自解压Zip文件,等等。
技术上优越
该库是一个完全独立的DLL,使用ATL3.0编写,没有外部依赖项、STA/MTA多线程单元模型、Unicode文件和I/O调用等。将其用作ActiveX/COM控件,或通过其导出的API将其作为标准64位DLL进行访问。
高级功能包括用于后台操作的非阻塞方法、甚至适用于文件夹名称的通配符、在Zip文件中重命名文件而无需解压缩然后重新压缩等。
可信的
经过20多年的更新和改进,在各地的应用程序中都得到了使用,您可以相信它能够创建健壮的应用程序,使用任何类型的输入数据都可以执行无错误的操作。
特点
ActiveX/DLL技术
专为x86-64处理器体系结构构建。IA-64处理器体系结构的版本也可根据要求提供。
使用ATL3.0编写的一个完全独立的COM对象和ActiveX控件。
不需要外部压缩DLL、MFCDLL或其他运行时库。
单线程(STA)和多线程公寓(MTA)模型设计。
动态实例化组件,而不将其放在表单上。
支持多个实例同时运行。
在一个控件中支持Unicode和ANSI。该库自动使用UnicodeAPI调用以获得最佳性能(如果可用)。
ActiveX控件界面内置了所有常量、枚举和类型。完全支持代码完成、属性类别、帮助字符串和上下文相关的F1帮助。
适用于所有可以使用ActiveX控件的32位开发环境,包括VB、VC++、Delphi、C++Builder、VFP、Office、PB、VO、Web脚本语言、ASP和DCOM项目。
还与VB兼容。NET和C#。对于需要100%托管代码的开发人员,请查看XceedZip For。NET,我们的完全面向对象的Zip、压缩和文件系统类库。
压缩和压缩文件技术
支持WinZip9.0(及更高版本)兼容的AES强加密。
快速、低内存使用率的压缩引擎。
与PKZIP2.04g格式完全兼容。
与PKZIP4.5格式完全兼容。
支持Zip64Zip文件格式,允许创建几乎无限大小的Zip文件(无4GB限制)。
支持BZip2(BWT)压缩方法,在许多流行的文件类型(尤其是XML数据)上,压缩效果比Deflate好15%到20%。
唯一一个提供WinZip12兼容性的库,支持LZMA算法,以便在某些情况下改进压缩。注意:不支持使用WinZip12特殊JPEG重新压缩功能的Zip文件。
在标题中提供UTF-8字符编码,以改进对文件名和注释中国际字符的支持。
支持Deflate64TM压缩方法,这是对常规Deflate的行业标准改进。
Zip文件可以包含任意数量的文件(无65535文件限制)。
由XceedZip创建的常规、跨距和自解压Zip文件可供当今任何现有解压应用程序使用,反之亦然。
存储和检索最新的Zip文件格式扩展名,允许在Zip文件中存储Unicode文件名和NT文件属性、额外的时间戳和安全权限。
无需修复损坏的Zip文件。XceedZip自动尝试从错误中恢复,并在解压缩时报告Zip文件中发现的任何不一致。
审核编辑 :李倩
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • dll
  • API
