PID控制器开发笔记之八:带死区的PID控制器的实现
在计算机控制系统中,由于系统特性和计算精度等问题,致使系统偏差总是存在,系统总是频繁动作不能稳定。为了解决这种情况,我们可以引入带死区的PID算法。
1、带死区PID的基本思想
  带死区的PID控制算法就是检测偏差值,若是偏差值达到一定程度,就进行调节。若是偏差值较小,就认为没有偏差。用公式表示如下:
控制器
 其中的死区值得选择需要根据具体对象认真考虑,因为该值太小就起不到作用,该值选取过大则可能造成大滞后。
  带死区的PID算法,对无论位置型还是增量型的表达式没有影响,不过它是一个非线性系统。
  除以上描述之外还有一个问题,在零点附近时,若偏差很小,进入死去后,偏差置0会造成积分消失,如是系统存在静差将不能消除,所以需要人为处理这一点。
2、算法实现
  前面我们描述了带死区的PID控制的基本思想。在接下来我们来实现这一思想,同样是按位置型和增量型来分别实现。
(1)位置型PID算法实现
  前面我们对微分项、积分项采用的不同的优化算法,他们都可以与死区一起作用于PID控制。这一节我们就来实现一个采用抗积分饱和、梯形积分、变积分算法以及不完全微分算法和死区控制的PID算法。首先依然是定义一个PID结构体
 接下来我们实现带死区、抗积分饱和、梯形积分、变积分算法以及不完全微分算法的增量型PID控制器。/*定义结构体和公用体*/
typedef struct
  float setpoint;               /*设定值*/
  float kp;                     /*比例系数*/
  float ki;                     /*积分系数*/
  float kd;                     /*微分系数*/
  float lasterror;              /*前一拍偏差*/
  float preerror;               /*前两拍偏差*/
  float deadband;               /*死区*/
  float result;                 /*PID控制器计算结果*/
  float output;                 /*输出值0-100%*/
  float maximum;                /*输出值上限*/
  float minimum;                /*输出值下限*/
  float errorabsmax;            /*偏差绝对值最大值*/
  float errorabsmin;            /*偏差绝对值最小值*/
  float alpha;                  /*不完全微分系数*/
  float derivative;              /*微分项*/
  float integralValue;          /*积分累计量*/
}CLASSICPID;
 void PIDRegulator(CLASSICPID vPID,float pv)
  float thisError;
  float result;
  float factor;
  thisError=vPID->setpoint-pv; //得到偏差值
  result=vPID->result;
  if (fabs(thisError)>vPID->deadband)
    vPID-> integralValue= vPID-> integralValue+ thisError;
    //变积分系数获取
    factor=VariableIntegralCoefficient(thisError,vPID->errorabsmax,vPID->errorabsmin);
    //计算微分项增量带不完全微分
    vPID-> derivative =kd*(1-vPID->alpha)* (thisError-vPID->lasterror +vPID->alpha*vPID-> derivative;
result=vPID->kp*thisError+vPID->ki*vPID-> integralValue +vPID-> derivative;
  else
    if((abs(vPID->setpoint-vPID->minimum)deadband)&&(abs(pv-vPID->minimum)deadband))
      result=vPID->minimum;
  /*对输出限值,避免超调和积分饱和问题*/
  if(result>=vPID->maximum)
    result=vPID->maximum;
  if(result<=vPID->minimum)
  vPID->preerror=vPID->lasterror;  //存放偏差用于下次运算
  vPID->lasterror=thisError;
  vPID->result=result;
  vPID->output=((result-vPID->minimum)/(vPID->maximum-vPID->minimum))*100.0;
3、总结
  引入死区的主要目的是消除稳定点附近的波动,由于测量值的测量精度和干扰的影响,实际系统中测量值不会真正稳定在某一个具体的值,而与设定值之间总会存在偏差,而这一偏差并不是系统真实控制过程的反应,所以引入死区就能较好的消除这一点。
  当然,死区的大小对系统的影响是不同的。太小可能达不到预期的效果,而太大则可能对系统的正常变化造成严重滞后,需要根据具体的系统对象来设定。
  审核编辑:汤梓红
