能不能做一名优秀的电工,除了深厚的理论基础外,更是从精工细活中体现出来的。这种精工细活不仅需要有标准和规范的支撑,也要有长期坚持不断的耐性练习。
今天送给大家一些强电电线接线的标准手法,希望大家能够喜欢。见过的也可以发表一下观点哟(其实我真不信你见过这么全的^_^)。
先看一些实例,你平时是那样接吗?如果不是就赶紧纠正吧!
手把手教你怎么接线头:
更好更标准的做法:接线头涮锡!
福利:家装电工的几个小窍门(正反面教材对比)。
为什么有这个小福利呢?因为接电线的活不仅电工需要知道,家居百姓也是很易学习的。学会了这些接线方式,监工干些电工的活也不是不可能(别抢饭碗就行,嘿嘿)。不过家庭布线却是很有技巧的,不信你看。
教科书上规范接线的方法:
通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象 。
这是施工规范,是每个电工的应该的做到的,
这是第二种做法,也是施工规范上规定,我一直都是在这样做,好多年了,我祥细的说一下
分支线路就是这种接法,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。电线出现打火、短路、接触不良的现象很严重,处理起来是很简单,电线打火与短路是因为没有正确的接线头造成的,接线头松动后,高负荷电流通过时就会产生电离子,电离子相互排斥样子很象电焊的焊花,同时温度也升高起来了,而且很快,如果能粘上就通电,通不了电就形成了短路。
现在接线头如果说究的话,电线应该用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要,特别是现在很多吊顶材料用了木方做龙骨,更需要这样做,我在做工的时候都用它了,(吊顶内)。
每一根电线的末端都要做这样的处理,这样有效的避免触电的危险,也是从细微处看工人的做工是否专业
电线的打火,短路,接触不良,等等的故障不止是在接头上,还有一处是在接线盒内,有很多的现象是新房子水电都没有问题,装修结束后问题就现来了,再说一下电线盒内线头接法。看着乱其实是有规律的,红的是火线,篮的是零线,花的是地线,套线帽是一次性,有的工人打开后把线接好用胶布简单的处理一下就完事了,这是不正确的。
上属电线盒内的接头处理是这样的,
这是线路中有外接电源时的接法,通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象,分支线路就是这种接法,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。
看完之后觉得对大家有帮助的话麻烦多多转发,多多收藏,让更多的人能学到这些专业知识,非常感谢大家,如果有更好的建议意见麻烦评论区留言。
审核编辑 :李倩
