LTE Cat.1|IP Camera行业通信利器——GM331H模组取得国内认证
近期,高新兴物联新一代超小尺寸LTE Cat.1模组完成了国内CCC、无委核准和入网认证,正式进入批量商用!GM331H基于翱捷科技新一代ASR1606芯片平台研发,采用LCC 17.7mm×15.8mm业内主流的超小尺寸封装方案,为行业客户带来便捷、高效的通信方案集成选择。凭借小尺寸、高性能、高安全性、低功耗等众多优势,GM331H尤其适用于IP Camera行业应用。
业内最小尺寸封装,兼容主流2G模组
GM331H采用了LCC 17.7mm×15.8mm业内主流的超小尺寸封装方案,与GM122(NB-IoT)模组完全兼容设计,形成了Welink家族化的小尺寸模组系列。GM331H能够兼容主流的2G模组封装,实现从2G到LTE Cat.1通信升级快速替代。
GM331H采用了业内最小尺寸封装方案
基于翱捷科技ASR1606平台的强大能力,GM331H能够支持丰富的硬件接口,支持模拟语音和VoLTE语音、TTS/录音功能、双SIM,以及TCP / UDP / FTP / HTTP / MQTT和FILE文件操作等丰富的软件功能和协议,支持工业级高可靠通信,对接支持业内主流的云平台协议,为用户带来高品质的LTE Cat.1通信方案。GM331H系列还支持LCD、Camera等丰富的硬件接口和多媒体能力,扩展应用于更多行业。
针对安全性需求日益增强的需求,GM331H内置Security System,⽀持512bit OTP 密钥,⽀持Security BOOT/Strap/Bonding,满⾜数字⾦融⽀付等⾏业要求,提供安全可靠的通信能力。
超小尺寸封装可以保证行业客户在通信方案集成阶段的灵活性,为各类型IoT应用带来便捷。GM331H尤其适用于对结构尺寸严格要求的IP Camera行业应用。
传统安防监控摄像头主要使用Wi-Fi以及有线连接方式。但受限于配网、场地范围以及安装方式等原因,传统安防监控摄像头难以满足用户对于户外场景、简易安装的需求。而LTE Cat.1借助成本、功耗以及成熟的技术优势,成为2022年安防监控摄像头的最优解决方案。采用LTE-FDD制式的LTE Cat.1网络,上行峰值速率高达5Mbps,下行峰值速率高达10Mbps,可完全满足高清网络摄像机对传输带宽的要求。
根据中国电信发布的《2022中低速蜂窝物联网中低速蜂窝物联网白皮书》分析,2022年LTE Cat.1已成为最具活力的蜂窝物联网通信技术,其中在IP Camera(网络摄像机)市场的出货量将达到700万台,位居行业第三。借助灵活部署的便捷优势,内置LTE Cat.1通信模组的IP Camera产品可以在社区安防监控、工业生产、建筑工地、装修施工、车载监控以及众多应用场景中发挥巨大的作用。凭借紧凑的封装和可靠的性能,GM331H模组可以帮助客户快速推出极具竞争力的IP Camera产品和方案。
GM331H模组已经进入批量商用阶段,欢迎广大客户联系高新兴物联销售代表或渠道商垂询!
审核编辑:汤梓红
