开关量转RS-485/232信号采集模块/高低电平
产品特点:
● 八路开关量输入,八路开关量输出
● 通过RS-485/232接口可以读取输入的电平状态
● 通过RS-485/232接口可以设定输出状态
● 信号输入,输出及电源之间不隔离
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议,自动识别协议
● 低成本、小体积、模块化设计
● 外形尺寸:120 x 70 x 43mm
典型应用:
● 电平信号测量、监测和控制
●  RS-485远程I/O,数据采集
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●  RS-232/485总线工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测与控制
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 开关量信号采集
IBF60产品实现传感器和主机之间的信号采集与控制,用来检测开关量信号,或者控制设备运行。IBF60系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,开关量信号测量和控制,高低电平信号的测量与输出以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
产品包括电源调理,开关量采集、开关量输出和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 IBF60系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
IBF60系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF60系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间不隔离,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
功能简介:
IBF60 远程I/O模块,可以用来测量八路开关量信号,并有八路开关量输出。
开关量信号输入与输出
8路开关量信号输入,可接干接点和湿接点,详细请参考接线图部分;8路开关量信号输出集电极开路输出。
通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS  RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块。
产品选型:
 485: 输出为RS-485接口
 232: 输出为RS-232接口
选型举例1: 型号:IBF60 -232   表示通讯接口为RS-232
选型举例2: 型号:IBF60 -485   表示通讯接口为RS-485
IBF60通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型:  开关量输入,8通道(DI0~DI7)。
低电平: 输入 < 1V
高电平: 输入 3.5 ~ 30V
输入电阻:  大于10KΩ
输出类型:  集电极开路输出,电压0~30V,最大负载电流30mA,8通道(DO0~DO7)。
通    讯:   协议  RS-485 或 RS-232   标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms 最大
工作电源:    +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗:    小于0.5W
工作温度:    - 45 ~ +80℃
工作湿度:  10 ~ 90% (无凝露)
存储温度:   - 45 ~ +80℃
审核编辑:汤梓红
