新品上市 | 高质量、低成本的AHS3000硫化氢传感器
今日头条
1193人已加入
有毒有害气体——硫化氢
硫化氢,是一种易燃剧毒的酸性气体,低浓度时有臭鸡蛋气味,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸,对人类的身体健康和生命安全会造成巨大的威胁。
传感器
如何进行防护?
最安全有效的方法就是使用硫化氢气体检测仪进行气体监测。电化学硫化氢气体传感器是该检测仪的核心部件,对能否敏锐检测环境中的硫化氢气体浓度起到关键作用。
传感器
AHS3000是奥松电子凭借近20年智能传感器积累的研发经验,推出的一款定电位电解型硫化氢气体传感器。通过H2S与O2分别在工作电极和对电极发生相应的氧化还原反应产生电荷形成电流,在量程范围内电流大小与H2S浓度成正比,通过测试电流大小即可判定H2S浓度的高低。
传感器
AHS3000参数表
AHS3000的测量范围为0-100ppm,灵敏度可达700±150 nA/ppm,重复性≤3%,一旦校准到已知浓度,将在30秒内快速输出可重复的、精确的目标气体数值。该传感器具有体积小、功耗低、快速响应和输出信号稳定的特点,能轻松集成到便携式的仪器中,可在-40℃的低温至55℃的高温环境下运行,即使条件恶劣也能保持优异的长期的稳定性。
AHS3000可以直接替换市场上同类型三电极硫化氢传感器,为客户提供高质量且低成本的硫化氢检测方案。
硫化氢一般存在哪些地方?
硫化氢经常存在于多种生产过程及自然界中,一般主要有以下几个场景:
1、采矿和有色金属冶炼;
2、煤的低温焦化,含硫石油开采、提炼,橡胶、制革、染料、制糖等工业生产过程;
3、开挖和整治沼泽地、沟渠、印染、下水道、隧道以及清除垃圾、粪便等作业。
国家在工业生产和环境污染等方面对有害气体有明确的规定。根据《煤矿安全规程》,规定了井下空气中的硫化氢的浓度不能超过0.000066%。国标中空气中的硫化氢最高的允许浓度为10mg/m³。
AHS3000的应用场景广泛,可安装于便携式硫化氢检测仪表及固定点硫化氢探测器中,适用于上述工业场所以及环保领域对硫化氢的精准检测,以保障人们的健康和生命安全。
审核编辑 黄昊宇
