DAC1408D750是具有JESD204A串口的双通道14位数据转换器
芯片引脚图
731人已加入
DAC1408D750是一颗具有JESD204A串口的双通道14位DAC,特性与DAC1405D750一致。创新的采用了JESD204A串口,大幅减少了数据线的数量,直接减少PCB层数,缩小面积。 另外因串口自身特性,布线设计简洁,最大程度避免了Crosstalk的发生,给产品的EMI/SI设计带来好处。
  实验室测试DAC1405D750结果如下:
图1:Fo=153.6Mhz,X4,Fs=737.28MSPS.PLLoff IMD3=78dbc
数据转换器
图2:Fo=2120Mhz,Fs=737.28MSPS,IMD3>=79dbc
数据转换器
图3:Fo=153.6Mhz,Fs=737.28MSPS,SFDR=84dbc
数据转换器
图4:Fo=2141Mhz(AQM),Fs=737.28MSPS,SFDR=81dbc
数据转换器
图5:Fo=153.6Mhz,Fs=737.28MSPS,4载波WCDMA,ACPR>=68.5dBc
 数据转换器
