伺服电机JN13系列连接器的应用
连接器
703人已加入
JAE(日本航空电子)最新研发、并开始销售塑料外壳低背型“JN13系列”连接器。该款连接器通过电源、接地、制动信号的复合化,合理的节省空间,减少电缆数,可与金属外壳的小型伺服电点击全美匹配。
近年来,机器人和工作机器的小型化、高功能化发展如火如荼。因此,内置伺服电机的组装空间愈发狭窄,所使用的电缆数量也随之减少。
 针对这些需求,JN13系列连接器将总共六根电缆(三根电源线、一根地线和两根制动线)整合在同一个连接器中(图1),减少了用于制动的连接器线缆。由于电源线和制动信号线之间支持强化绝缘,该连接器可以安全地作为复合连接器被使用。
另外,考虑到噪音影响,也推出了用于编码器的9芯连接器,6芯和9芯连接器都有独特的形状,允许电缆在对角线方向拉出(图3),可有效避免在安装过程中与6芯连接器发生互扰。
插座和插头的嵌合实现了锁螺丝固定外壳的简略固定构造,不仅实现了连接器的小型化,低背化,也实现了高连接性能与高防水性能。固定的同时电气上连接接地端子和金属外壳的构造(图2),在组装连接器的同时,也可以很容易地进行外壳的接地连接。
具有螺丝不容易从外罩脱落的构造,实现了卓越的作业性。根据零件搭载方式的不同,即使使用同一零件的电缆线也可以实现180度方向的翻转,顾客可根据用途进行选择(图4)。
它是一款可减少电缆的复合连接器,特别适用于需要使用制动器的机器人伺服电机,有助于伺服电机的低背化。
伺服电机
特 点
全塑料外壳可实现轻量,低成本
低背型的锁螺丝嵌合方式,具有高强度,耐震,防水等优点
连接器嵌合时IP67防水构造
6针连接器是电源和制动器的复合型,也支持强化绝缘
以外壳锁螺丝固定可以实现自动接地的构造
端子为压接式
根据用途的不同,可以选择电缆的引出方向的插头外壳构造
适用市场
伺服电机,工作机器,机器人,通信设备等各种产业机器
一般规格
伺服电机
伺服电机
伺服电机
编辑:黄飞
