使用VSCODE+GNU+J-Link开发瑞萨RA MCU(下)
4. VSCode配置
打开VSCode,在主界中按照图4-1中的顺序分别安装需要用到的两个插件C/C++和Cortex-Debug。
mcu
图4-1 VSCode安装插件
5. Makefile文件
用瑞萨的集成开发环境e2 studio创建RA工程,编译后会在Debug目录下生成makefile文件,如图5-1,可以直接使用这个makefile,感兴趣的朋友也可以自己编写makefile文件。
mcu
图5-1 e2 studio编译后生成的makefile
5.1 使用e2 studio生成的makefile
在VSCODE中通过File->Open Folder选择一个e2 stdio编译后的RA工程目录后打开,通过菜单栏Terminal->New Terminal,在终端中输入cd .Debug进入Debug目录,如图5-2。
mcu
图5-2 VSCode的terminal中进入Debug目录
然后就可以执行make(编译)、make all(全部编译)、make clean(清除工程生成的文件)这些常用的命令,如图5-3。
mcu
图5-3 VSCode的terminal中执行命令
5.2 编写makefile
还是使用e2 studio生成的工程,把Debug目录下的memory_regions.ld和script目录下的fsp.ld复制到工程目录下,自己写的makefile也放到这里,如图5-4。
mcu
图5-4 e2 studio工程目录下的ld文件和makefile文件
这里提供一个makefile的范本使用,使用这个makefile编译后,会生成一个build(可修改名称)文件夹,生成的中间文件(.o、.d、.lst)和目标文件(.map、.elf、.hex、.bin)放在这里面。
mcumcu
向下滑动查看所有内容,长按可保存图片
6. 调试
在VSCode中创建lanuch.json文件,如下图6-1。
mcu
图6-1 创建lanuch.json文件
按照自己选择的芯片稍微修改下就好,这里以R7FA6M3AH为例,如图6-2。
mcu
图6-2 lanuch.json文件示例
SVD一般由厂家提供,是描述MCU寄存器的文件,有了该文件才可以在调试时查看外设的寄存器。RA系列MCU的SVD文件,可以在Keil MDK Pack包的安装路径下找到,如图6-3。这里我直接把SVD文件复制到了工程目录下,若SVD文件放在其他目录下,则需要在lanuch.json中修改。
mcu
图6-3 SVD文件
点击运行调试,或者如图6-4直接按F5,就可以愉快地开始仿真调试了。最终的仿真调试界面如下图6-5。
mcu
图6-4 开始调试
mcu
图6-5 仿真调试界面
更多内容可长按识别下方二维码查看
mcumcu
1
END
1
往期推荐
1
如何解决e² studio编译时遇到的“make”not found in PATH
2
如何使用SNOOZE mode sequencer(1)
3
RA2L1定时器中断
瑞萨电子 (TSE: 6723)
科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。
更多信息,敬请访问renesas.com
原文标题:使用VSCODE+GNU+J-Link开发瑞萨RA MCU(下)
文章出处:【微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
