数明半导体推出单通道30V,10A带米勒钳位的隔离驱动SiLM5350
在强弱电共存的泛工业、汽车等领域中,敏感电路易受高压扰动干扰与损害,为保障系统正常运行、延长系统使用寿命,避免安全隐患,需要使用隔离驱动进行强弱电隔离。光耦隔离驱动因其低成本的特点,在各强弱电应用领域被广泛使用,但其存在的共模干扰抑制能力较差、光衰导致寿命及可靠性降低、传输延时较长等问题也显而易见,为了满足应用场景对隔离驱动技术的性能要求,数明半导体陆续推出了各类容隔离驱动产品以替代和完善市场对隔离驱动的需求。
数明半导体最新推出的单通道 30V,10A 带米勒钳位的隔离驱动 SiLM5350 具有驱动电流更大、传输延时更低、抗干扰能力更强、封装体积更小等优势, 为客户应用端提高电源转换效率、安全性和可靠性提供理想之选。
新品介绍
SiLM5350 系列是单通道隔离驱动器,该系列可提供高达 10A 的驱动能力,能够高效的驱动 IGBT,SiC 和 MOSFET。SiLM5350S/R/H 的灌电流和拉电流管脚分开以便单独的控制开通、关断的速度。SiLM5350M/F/P 拥有米勒钳位功能,可以有效的控制米勒尖峰,避免误导通。
SiLM5350 系列提供12.5V, 8.5V, 5.5V, 3.5V 的 UVLO 保护选项,使其能够满足不同的功率器件的要求,提高应用的安全性。
SiLM5350 有 SOP8 和 SOP8W 两种封装可选。8 脚位的设计,结构紧凑,应用简单。
丨 10A/10A灌电流和拉电流能力
适用于快速开关,完美匹配更大功率的 IGBT、SiC 和 MOSFET 器件的驱动电流需求,提升系统效率,减小功耗。
驱动器
驱动器
丨 集成米勒钳位功能
支持米勒钳位功能,避免功率器件在运行中的误导通 ,提高系统可靠性。
驱动器
丨 200kV/us CMTI
高于200kV/us的CMTI性能使其能在强干扰的工作环境中可靠的运行,满足新一代SiC应用的需求。
驱动器
驱动器
驱动器
驱动器
滑动 -> 查看更多
丨 封装体积小 简单易用
提供 SOP8 和 SOP8W 两种封装,可提供不同的管脚定义,满足不同的 PCB 版图设计。8 脚位的设计,结构紧凑,简单易用。
驱动器
审核编辑 :李倩
