巨哥科技发布光谱建模软件与水质监测模型
巨哥科技近日发布近红外光谱建模软件,并对SG1700光谱仪采集的数据进行建模,建立了水质监测模型。
一、首页界面
水质监测
Home首页界面
Home首页菜单栏包含新建或打开已有模型、帮助及语言切换功能。界面栏显示模型的基本信息及建模时所用各类参数的详细信息。
二、建模模块
水质监测
Modeling建模界面
Modeling建模界面左侧为数据信息区,显示用于建模的光谱数据信息,包括所用光谱的文件名,以及每条光谱对应的成分值(成分可以有一种,也可以有多种)。图像区Spectrum Curve图像用于观察导入数据的光谱曲线。右侧建模参数区可设置波长范围、数据预处理方式、划分训练集和测试集比例/方法等多种参数。
水质监测
建模软件提供6种数据预处理方式,包括SG平滑、标准正态变换(SNV)、求导、归一化、均值中心化、去趋势算法。通过勾选左侧方框来选中,选中时会有相应的弹窗弹出对该预处理操作做进一步设置,并可调整预处理的先后顺序。可提供多种模型算法,常用的偏最小二乘法线性回归方式可进行多元校正,通过最小化误差的平方和找到数据的最佳函数匹配。
三、预测模块
水质监测
Predict预测界面
Predict预测界面左侧为测试光谱数据信息区,显示光谱名称、成分实际值(如是未知样品显示nan)、预测值。右侧图像区Result View图像显示模型的预测结果,当模型含有多种成分时可在Analyte进行切换。
四、水质建模
总有机碳(TOC)是以碳的含量表示水中有机物的总量,结果以碳(C)的质量浓度(mg/L)表示。水的TOC值越高,说明水中有机物含量越高,因此,TOC可以作为评价水质有机污染的指标。
获取准确的光谱信息是准确建模的关键。巨哥科技近红外光谱仪SG1700采用光栅分光,光谱分辨率6nm,灵敏度高,扫描速度快,可用于快速定量成分分析,具有优异的稳定性和一致性。根据应用场合,也可选择巨哥科技的台式光谱仪或多通道光谱仪采集数据。
水质监测
SG1700近红外光谱仪及附件
本次水质建模所使用的光谱数据使用SG1700光谱仪及透射测量附件,6.4mm光程的比色皿采集。40个样品的TOC值范围55~37900,模型平均误差519.8663,误差波动基本在量程的2%之内。
水质监测
TOC水质模型预测结果
审核编辑:汤梓红
