KT148A语音芯片SOP8外挂功放芯片8002D的说明
一、简介
KT148A语音芯片内置8欧姆0.5W的功放,所以一般的应用场景,播放一些提示音音量是足够的。但是有的需求还需要驱动更大的扬声器,实现更大的播放音量,这里我们给出解决方案。KT148A+HAA8002D的组合
二、硬件电路如下-KT148A+HAA8002D
语音芯片
供电电压使用的是5V 。KT148A + HAA8022D 负载的扬声器是4欧姆3W的
三、测试总结
外挂功放8002D的效果,说明如下:
1、目前芯片自带的PWM输出,可以达到1W的效果,也就是将近200mA的电流消耗
2、觉得声音还小了,可以增加HAA8002D ,电流可以达到400mA。当然通过调整8002的放大倍数,可以继续增大音量,但是需要考虑如下细节:
==》其中HAA8002D会发热,这个是最主要的风险 。
==》目前我们老化连续播放3个小时【300mA电流的样子】,功放持续工作正常,除了发热。没发现保护,或者断音的现象【环境是5V供电+4欧姆3W的扬声器,持续不间断的播放音乐】
==》音质损失,大概在10%左右,也还好,没什么太大的差异性。当然功放放大倍数越大,失真越厉害
3、所以,用在短暂的语音提示场合,就很合适,没问题。因为他是播一会就休息。
4、用在连续播放音乐的场景,就需要考虑功放散热。这个细节在样品设计阶段老化测试就能测出来
语音芯片
审核编辑:汤梓红
