今日头条
随着工业用电负荷的不断增长,为了避免因设备发热而导致的突发事件,温度的自动监测已经成为工业安全生产的重要环节。化工生产运行中的电气设备通常长期工作在高电压和大电流状态,设备中存在的某些缺陷会导致设备部件的异常温度升高。造成温度与接触电阻值的恶性循环,最终会导致设备不能正常工作,甚至烧毁,温度过高可能会引起燃烧、爆炸甚至设备损坏或质量事故。高压电气设备,由于故障测试手段有限,特别在开关柜内温度超限点更不易被发现。随着温升时间的延长,温度超限处将因发热而加大氧化程度,进而可能造成烧毁母线、触头、接点毁盘,并引发下游大范围供电线路或重要用电设备突然停电,造成巨大的直接和间接经济损失。近年来,传感器及物联网,设备的在线监测,及大数据分析等技术的快速发展,结合化工工业的特点及需求,新技术的研究与应用对解决此类问题提供了新的解决方案。
概述:RTM24温度巡检仪:ARTM系列温度巡检测控仪适用于一路或多路温度的测量和控制,主要应用于火电厂、水电站等场合的温度巡检测量及控制。测量8通道Pt100温度,也可以屏蔽其中任意通道。每一通道温度测量对应2段报警,继电器输出可以任意设置报警方向及报警值
适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测。
安装方式:
产品尺寸:
ARTM-24
技术参数:
应用组网图:
审核编辑 黄昊宇
