一篇文章彻底搞定信号!
1.信号是什么?
信号其实就是一个软件中断。
例:
输入命令,在Shell下启动一个前台进程。
用户按下Ctrl-C,键盘输入产生一个硬件中断。
如果CPU当前正在执行这个进程的代码,则该进程的用户空间代码暂停执行, CPU从用户态切换到内核态处理硬件中断。
终端驱动程序将Ctrl-C解释成一个SIGINT信号,记在该进程的PCB中(也可以说发送了一个SIGINT信号给该进程)。
当某个时刻要从内核返回到该进程的用户空间代码继续执行之前,首先处理PCB中记录的信号,发现有一个SIGINT信号待处理,而这个信号的默认处理动作是终止进程,所以直接终止进程而不再返回它的用户空间代码执行。
在这个例子中,由ctrl+c产生的硬件中断就是一个信号。Ctrl+C产生的信号只能发送给前台进程,命令后加&就可放到后台运行。Shell可同时运行一个前台进程和任意多个后台进程,只有前台进程才能接受到像CTRL+C这种控制键产生的信号。
2.信号的种类
使用命令查看:
kill -l
非可靠信号:1~31号信号,信号可能会丢失可靠信号:34~64号信号,信号不可能丢失
cpu
SIGHUP:1号信号,Hangup detected on controlling terminal or death of controlling process(在控制终端上挂起信号,或让进程结束),ation:term
SIGINT:2号信号,Interrupt from keyboard(键盘输入中断,ctrl + c ),action:term
SIGQUIT:3号信号,Quit from keyboard(键盘输入退出,ctrl+ | ),action:core,产生core dump文件
SIGABRT:6号信号,Abort signal from abort(3)(非正常终止,double free),action:core
SIGKILL:9号信号,Kill signal(杀死进程信号),action:term,该信号不能被阻塞、忽略、自定义处理
SIGSEGV:11号信号,Invalid memory reference(无效的内存引用,解引用空指针、内存越界访问),action:core
SIGPIPE:13号信号,Broken pipe: write to pipe with no readers(管道中止: 写入无人读取的管道,会导致管道破裂),action:term
SIGCHLD:17号信号,Child stopped or terminated(子进程发送给父进程的信号,但该信号为忽略处理的)
SIGSTOP:19号信号,Stop process(停止进程),action:stop
SIGTSTP:20号信号,Stop typed at terminal(终端上发出的停止信号,ctrl + z),action:stop
具体的信号采取的动作和详细信息可查看:man 7 signal
3.信号的产生
3.1硬件产生
硬件产生即通过终端按键产生的信号:
ctrl + c:SIGINT(2),发送给前台进程,& 进程放到后台运行,fg 把刚刚放到后台的进程,再放到前台来运行
ctrl + z:SIGTSTP(20),一般不用,除非有特定场景
ctrl + | :SIGQUIT(3),产生core dump文件
产生core dump文件的条件:
当前OS一定不要限制core dump文件的大小,ulimit -a
磁盘空间要足够
如何产生:
3.1 解引用空指针,收到11号信号,产生core dump文件
3.2 内存访问越界,程序一旦崩溃,就会收到11号信号,也就会产生core dump文件
3.3 double free,收到6号信号,并产生core dump。
3.4 free(NULL),不会崩溃
3.2软件产生
软件产生即调用系统函数向进程发信号
kill函数
#include
#include
int kill(pid_t pid, int sig);
参数解释:
pid:进程号
sig:要发送的信号值
返回值:成功返回0,失败返回-1,并设置错误
kill命令:kill -[信号] pid,
abort:void abort(void);,收到6号信号,谁调用该函数,谁就收到信号
alarm:unsigned int alarm(unsigned int seconds);,收到14号信号,告诉内核在seconds秒后给进程发送SIGALRM信号,该信号默认处理动作为终止当前进程。
4.信号的注册
信号注册又分为可靠信号的注册和非可靠信号的注册。信号注册实际上是一个位图和一个sigqueue队列。cpu
4.1非可靠信号的注册
当进程收到非可靠信号时:
将非可靠信号对应的比特位置为1
添加sigqueue节点到sigqueue队列当中,但是,在添加sigqueue节点的时候,队列当中已然有了该信号的sigqueue节点,则不添加
4.2可靠信号的注册
当进程所受到可靠信号时:
在sig位图中更改信号对应的比特位为1不论之前sigqueue队列中是否存在该信号的sigqueue节点,都再次添加sigqueue节点到sigqueue队列当中去
5.信号的注销
5.1非可靠信号的注销
信号对应的比特位从1置为0将该信号的sigqueue节点从sigqueue队列当中进行出队操作
5.2可靠信号的注销
将该信号的sigqueue节点从sigqueue队列当中进行出队操作需要判断sigqueue队列当中是否还有相同的sigqueue节点:①没有了:信号比特位从1置为0②还有:不会更改sig位图中的比特位
6.信号阻塞
6.1信号是怎样阻塞的?
cpu
信号的阻塞,并不会干扰信号的注册。信号能注册,但不能被立即处理,将block位图中对应的信号比特位置为1,表示阻塞该信号进程收到该信号,还是一如既往的注册当进程进入到内核空间,准备返回用户空间的时候,调用do_signal函数,就不会立即去处理该信号了当该信号不被阻塞后,就可以进行处理了
6.2sigprocmask
函数原型:int sigprocmask(int how, const sigset_t *set, sigset_t *oldset);参数解释:
how,该做什么样的操作
SIG_BLOCK:设置信号为阻塞
SIG_UNBLOCK:解除信号阻塞
SIG_SETMASK:替换阻塞位图
set:用来设置阻塞位图
SIG_BLOCK:设置某个信号为阻塞,block(new) = block(old) | set
SIG_UNBLOCK:解除某个信号阻塞,block(new)= block(old) & (~set)
SIG_SETMASK:替换阻塞位图,block(new)= set
oldset:原来的阻塞位图
例:下述例子,信号全部被阻塞,采用kill -9,将该进程结束掉
#include
#include
#include
void signcallback(int signumber)
  printf("change the signal %d
",signumber);
int main()
  sigset_t set;
  sigset_t oldset;
  sigfillset(&set);//所有比特位全置为1,则信号全部会被阻塞
  sigprocmask(SIG_BLOCK,&set,&oldset);
  while(1)
    sleep(1);
  return 0;
结果:此时发送信号是不会有作用的,采用kill -9强杀掉
cpu
7.信号未决
7.1 未决概念
实际执行信号的处理动作称为信号递达(Delivery),信号从产生到递达之间的状态,称为信号未决(Pending)。进程可以选择阻塞(Block)某个信号。被阻塞的信号产生时将保持在未决状态,直到进程解除对此信号的阻塞,才执行递达的动作。注意,阻塞和忽略是不同的,只要信号被阻塞就不会递达,而忽略是、在递达之后可选的一种处理动作。
7.2 sigpending
函数原型:int sigpending(sigset_t *set);读取当前进程的未决信号集,通过set参数传出。调用成功返回0,出错返回-1.
例:
#include
#include
#include
void signalcallback(int signumber)
  printf("chang signumber %d
",signumber);
void printsigset(sigset_t *set)
  int i = 0;
  for(;i < 32;i++)
    if(sigismember(set,i))
      putchar('1');
    else{
      putchar('0');
int main()
  signal(2,signalcallback);
  signal(10,signalcallback);
  sigset_t set;
  sigset_t oldset;
  sigset_t pending;
  sigfillset(&set);//所有比特位全部置为1,则信号会全部被阻塞
  while(1)
    sigpending(&pending);
    printsigset(&pending);
    sleep(1);
  return 0;
结果:cpu
8.信号的处理方式
cpu
每个信号都有两个标志位分别表示阻塞和未决,还有一个函数指针表示处理动作。
在上述例子中:
SIGHUP信号未阻塞也未产生过,当它递达时执行默认处理动作。
SIGINT信号产生过,但正在被阻塞,所以暂时不能递达。虽然它的处理动作是忽略,但在没有解除阻塞之前不能忽略这个信号,因为进程仍有机会改变处理动作之后再解除阻塞。
SIGQUIT信号未产生过,一旦产生SIGQUIT信号将被阻塞,它的处理动作是用户自定义函数sighandler。
8.1signal函数
该函数可以更改信号的处理动作。
typedef void (*sighandler_t)(int);
sighandler_t signal(int signum, sighandler_t handler);
参数解释:
signum:更改的信号值
handler:函数指针,要更改的动作是什么
实际上,该函数内部也调用了sigaction函数。
8.2sigaction函数
读取和修改与指定信号相关联的处理动作。
int sigaction(int signum, const struct sigaction *act, struct sigaction *oldact);
参数解释:
signum:待更改的信号值
struct sigaction结构体:
void     (*sa_handler)(int);//函数指针,保存了内核对信号的处理方式
void     (*sa_sigaction)(int, siginfo_t *, void *);//
sigset_t   sa_mask;//保存的是当进程在处理信号的时候,收到的信号
int        sa_flags;//SA_SIGINFO,OS在处理信号的时候,调用的就是sa_sigaction函数指针当中
//保存的值0,在处理信号的时候,调用sa_handler保存的函数
void     (*sa_restorer)(void);
例:
#include
#include
#include
  printf("change signumber %d
",signumber);
int main()
  struct sigaction act;//act为入参
  sigemptyset(&act.sa_mask);
  act.sa_flags = 0;
  act.sa_handler = signcallback;
  struct sigaction oldact;//oldact为出参
  sigaction(3,&act,&oldact);
  while(1)
    sleep(1);
  return 0;
结果:cpu
8.3 自定义信号处理的流程
cpu
task_struct结构体中有一个struct sighand_struct结构体。
struct sighand_struct结构体有一个struct k_sigaction action[_NSIG]结构体数组。
该数组中,其中的_sighandler_t sa_handler保存的是信号的处理方式,通过改变其指向,可以实现我们对自定义信号的处理。
9.信号的捕捉
9.1信号捕捉的条件
如果信号的处理动作是用户自定义函数,在信号递达时就调用这个函数,这就称为信号捕捉。
9.2信号捕捉流程
cpu
内核态返回用户态会调用do_signal函数,两种情况:
无信号:sys_return函数,返回用户态
有信号:先处理信号,信号返回,再调用do_signal函数例:
程序注册了SIGQUIT信号的处理函数sighandler。
当前正在执行main函数,这时发生中断或异常切换到内核态。
在中断处理完毕后要返回用户态的main函数之前检查到有信号SIGQUIT递达。
内核决定返回用户态后不是恢复main函数的上下文继续执行,而是执行sighandler函数, sighandler和main函数使用不同的堆栈空间,它们之间不存在调用和被调用的关系,是两个独立的控制流程。
sighandler函数返回后自动执行特殊的系统调用sigreturn再次进入内核态。
如果没有新的信号要递达,这次再返回用户态就是恢复main函数的上下文继续执行了。
10.常用信号集操作函数
int sigemptyset(sigset_t *set);://将比特位图全置为0
int sigfillset(sigset_t *set);//将比特位图全置为1
int sigaddset(sigset_t *set, int signum);//将该set位图,多少号信号置为1
int sigdelset(sigset_t *set, int signum);//将该set位图,多少号信号置为0
int sigismember(const sigset_t *set, int signum);//信号signum是否是set位图中的信号
11.SIGCHLD信号
该信号是子进程在结束是发送给父进程的信号,但是该信号的处理方式是默认处理的。父进程对子进程发送过来的SIGCHLD信号进行了忽略处理,就会导致子进程成为僵尸进程。
可以自定义该信号的处理方式:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
  printf("change signal %d
",signumber);
  wait(NULL);
int main()
  signal(17,signcallback);
  pid_t pid = fork();
  if(pid < 0)
    perror("fork");
    return -1;
  else if(pid == 0)
    printf("I am child
    sleep(1);
    exit(12);
  else{
    while(1)
      sleep(1);
  return 0;
指令查看后台:ps aux | grep ./fork
cpu
  审核编辑:汤梓红
