Wi-Fi HaLow(IEEE 802.11ah)是最新的无线标准,专为解决IoT(物联网)应用的主要挑战而设计。HaLow具有非常有效和高效的能力,可以在非常低的功率和比任何Wi-Fi更长的范围内运行,并穿透墙壁,非常适合满足智能家居,工业市场和智能城市的独特需求。由于功耗较低,Wi-Fi HaLow可以将传统Wi-Fi网络的多功能性和应用扩展到更大的规模,包括但不限于小型电池供电的可穿戴设备,工厂自动化,IoT / IIoT(工业IoT)设备。
使用Wi-Fi HaLow开发物联网解决方案的优势
WiFi HaLow非常接近成为物联网无线标准,提供功耗,范围,吞吐量和部署成本的最佳组合。让我们详细看看它们中的每一个:
低功耗:Wi-Fi HaLow比其他低功耗LAN/WAN技术相对提高了能源效率。有效的节能可实现多年的电池运行。由于功率运行要求低,纽扣电池运行支持较少的电流消耗
长距离和坚固性:与2.4 GHz信号相比,窄带信号(Sub-1 GHz)使用更少的能量传播得更远,因此提供了更长的范围。与 2.4 GHz Wi-Fi 相比,它还提供至少 10 dB 的链路预算优势,并且对于具有更高放大度的连接,可以实现超过 1 km 的覆盖范围
IP 网络功能:由于Wi-Fi HaLow符合IEEE 802.11ah国际标准,因此它具有本机IP支持,并且不需要进一步的转换网关。高数据吞吐量支持 UDP、TCP/IP 和基于 IP 的发现协议
数据速率和安全性:根据Wi-Fi联盟的数据,测量支持数据为150 kbps至86.7 Mbps,并且支持最新的安全标准,如Wi-Fi认证的WPA3,Wi-Fi认证增强基于机会无线加密(OWE)的开放,并且还支持Wi-Fi轻松连接
成本效益:由于Wi-Fi HaLow是未经许可的频谱操作,因此不需要额外的订阅费用。事实证明具有成本效益,将向专用和受控网络提供支持,无线固件升级支持并简化基础设施,而无需复杂的网格或中继器
设备容量和网络集成:Wi-Fi HaLow 根据关联条件支持每个 SSID 8,191 台设备。本地 IP 网络,包括互联网协议版本 6 (IPv6) 也提供支持,并且不需要任何不会干扰预先存在的网络的网关或转换盒。此外,Wi-Fi HaLow可以轻松地与Wi-Fi网络AP集成。
射频技术与Wi-Fi HaLow的比较分析
| 频率 | 低于 1 千兆赫 | 2.4千兆赫 | 低于 1 千兆赫 | 2.4千兆赫 / 低于1千兆赫 | 低于 1 千兆赫 | 许可 |
| 数据速率(基点) | 150 千米 – 86.7 米 | 125 千米 – 2 米 | 9.6 千米 – 100 千米 | 250 千米 | 300 – 27 千米 | 20 千米 – 127 千米 |
| 范围(m) | > 1 千米 | < 100 | < 30 | < 20 | < 10 千米 | < 10 千米 |
| 调制 | BPSK上的OFDM,QPSK,16/64/256 QAM | GFSK | GFSK | 巴巴克/奥克普斯克 | .CSS | QPSK |
| 安全 | WPA3 | CCMode 中的 128 位 AES | 安全性 2 (S2) | CCMode 中的 128 位 AES | CCMode 中的 128 位 AES | 3GPP 安全性 |
| 网络拓扑 | 星形/继电器 | P2P/网状网络 | 网孔 | 网孔 | 星 | 星 |
| 开放标准 | IEEE 802.11ah | 蓝牙智能识别 | 专有 | IEEE 802.15.4 | 专有 | 3GPP LTE Cat- NB1/NB2 |
| 属性 | 无线网络哈洛 | 低功耗蓝牙 | Z-波 | 齐格比 | 罗拉万 | NB-物联网 |
Wi-Fi HaLow网络的要求表明,Wi-Fi HaLow使用的sub-1 GHz频段部分因市场而异,具体取决于监管要求,例如:
美国:902 MHz 至 928 MHz
澳大利亚和新西兰:915 MHz 至 928 MHz
欧洲:7 MHz 频谱分为 800 MHz 频段和 900 MHz 频段
产品制造商应咨询其当地监管机构,以确定 sub-1 GHz 频段的哪一部分被批准使用。Wi-Fi联盟积极推动Wi-Fi HaLow频谱从915 MHz到925 MHz范围,以支持全球部署的产品开发。
Wi-Fi HaLow的关键节能功能
Wi-Fi HaLow技术的关键设计标准之一是低功耗,以使电池供电的物联网设备能够运行多年。新的MAC层功能使Wi-Fi HaLow网络中的设备能够节省能源,减少拥塞,并提高容量和设备密度。传输无线电信号通常比接收信号消耗更多的功率。设备传输的任何减少通常都会节省能源。低功耗的关键因素是确保无线电能够可靠地长时间保持睡眠状态,而不会被AP(接入点)丢弃或解除关联。通过允许Wi-Fi设备花费更多时间睡眠,此类设备的平均能耗大大降低。处于睡眠状态或被动侦听的设备将释放可用频谱,供活动客户端设备传输其数据。
Wi-Fi HaLow的重要性
让我们详细了解可实现效率和节能的 Wi-Fi HaLow 功能:
非流量指示映射 (TIM) 模式选项:在某些无线局域网 (WLAN) 中,设备必须频繁唤醒,以每秒多次监控和响应 AP 在信标帧中发送的流量指示映射 (TIM)。TIM 用于指示哪些客户端设备应接收入站数据。Wi-Fi HaLow 设备可以通过在可选的非 TIM 模式下运行来节省电力, 它们不必保持唤醒状态即可主动监控信标帧.此功能消除了 Wi-Fi 客户端设备定期检查信标消息的需要。将Wi-Fi HaLow从TIM模式中解放出来,可以节省能源,使其与其他物联网传感器网络技术竞争。非 TIM 模式是一个选项,取决于设备和网络的所需功能。Wi-Fi HaLow也支持TIM模式。Wi-Fi HaLow AP可以同时支持混合设备的这两个选项
目标唤醒时间 (TWT):预计长时间休眠的客户端设备可以与AP 协商 TWT 合同。AP 维护发往客户端的任何流量,直到达到商定的唤醒时间。当客户端设备在规定的时间唤醒时,它会侦听其信标,并在返回其睡眠状态之前与 AP 接合以接收和传输所需的任何数据。由客户端和 AP 协商的唤醒时间之间的间隔可以从特别短(微秒)到很长(年)不等
受限访问窗口 (RAW):RAW 是允许客户端设备组进行通信的另一种规划方法。对于具有可预测活动周期的系统,AP 可以授予具有 RAW 权限的客户端子集来传输其数据,而其他客户端可以强制休眠、缓冲非紧急数据或两者兼而有之。客户端设备可节省电力,并为其他时间关键型流量留出更多网络容量
