描述问题
问题:给定一个任意无序的整数数组 ,请返回一个在数组中没有出现的最小正整数。
限制:时间复杂度为 ,空间复杂度为 。
示例 1:
输入:nums = [3, 1, 2, 4]
输出:5
描述:1、2、3、4 都在数组中,因此 5 是没有出现在数组中的最小正整数。
示例 2:
输入:nums = [-3, 1, 0, 4]
输出:2
描述:略
示例 3:
输入:nums = [6, 8, 7, 8]
输出:1
描述:略
请没做过此题的读者先思考片刻......
分析问题
第一步:有序数组
如果要求返回数组中存在的最小正整数,则很容易。仅遍历一次,并用一个变量记住当前的最小正整数即可。但是题目的要求是返回数组中缺失的最小正整数,这样我们必须处理无序数组,使其按照某种方式有序才行。如果数组有序,则仅需要最多一次遍历数组( 次比较)就能完成任务。
说到数组有序,首先会想到排序算法。处理一般排序的最高效算法就要属快速排序和归并排序了。但很遗憾,它们的平均时间复杂度都是 (超出题目的限制)。
还有更高效的排序算法么?当然有啦,正是用于整数的计数排序算法。其时间复杂度正为 。但是,计数排序的空间复杂度要视数组元素(整数)取值范围而定,而整数的范围区间已经达到了几十亿。这很显然不能满足空间复杂度 的限制。
第二步:核心问题
继续思考我们会发现一个重要的问题,也是该题目的核心所在,即缺失最小正整数 的取值范围是 。
如果数组为 [1, 2, 3,..., n-1, n],则 ,此时值最大。
否则,。
这一步是解决整个问题的最关键所在,也就是说我们可以将数组 中的大小在 范围的元素在长度为 的数组中进行有序排列。而数组 的长度刚好为 ,因此我们就可以不必申请额外空间,仅在原数组上对这些元素进行排序了。
这个排序与计数排序很类似,只不过不需要在对应的位置上记录相同元素的个数。只需将数组中每个 放到 位置上。我们称每个满足 的元素为配位元素。
第三步:实现细节
遍历数组 。
当遍历到某个索引 时,可能会有下述 3 种情况:
该元素无法在数组中配位, 或者 。此时无需做任何额外处理,只进行 i++。
与该元素值相同的某个元素已是配位元素, 。此时可能会有下述两种情况(无论哪种情况,同样只需进行 i++):
该元素本身就是配位元素,。
该元素本身是非配位元素,。
除了上述的其他情况:
需要交换配位
此时交换 和 的值,其目的是用当前 的值给 配位。
继续处理新的 元素
然后,(在 值保持不变的情况下)继续根据上述 3 种情况处理新的 元素。
直到遍历结束。对数组 元素的配位已处理完毕。
我们再次从头开始遍历数组 。如果到遇到一个不配位的元素(nums[i] != i+1),则缺失最小正整数为 ;如果直到遍历结束也没有不配位元素,则缺失最小正整数为 。
实现代码
def firstMissingPositive(nums): n = len(nums) for i in range(n): while 1 <= nums[i] <= n and nums[i] != nums[nums[i]-1]: nums[nums[i]-1], nums[i] = nums[i], nums[nums[i]-1] for i in range(n): if nums[i] != i+1: return i+1 return n+1
复杂度分析
时间复杂度:在 Python 代码中,看似第 5 行是计算最密集的(嵌套循环),其所做的处理是交换两个元素以进行配位。由于数组的每个索引最多只会进行一次配位,因此此处代码最多被执行 次。另外还有两个 次 for 循环。所以该算法的时间复杂度为 。
空间复杂度:由于我们在原数组 上进行操作,因而没有额外的空间申请。所以该算法的空间复杂度为 。
总结
虽说本题实现的代码量并不多,但思考起来却不算容易。关键点就在于要想到使数组有序和缺失最小正整数的范围。只要明确这两点,这个问题就会迎刃而解。
审核编辑:汤梓红
